查看: 3615|回复: 6
请教一下nginx 的匹配
发表于 2017-6-12 12:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我想对访问 http://xxx.com/admin/, http://xxx.com/admin/login.php, http://xxx.com/admin/index.php
admin 目录包括下面所有文件的访问都 跳转到一个神秘 的地址,nginx 应该怎么写规则。
目前是
location ^~ /admin/
      rewrite ^ http://example.com/new-address.html;
但只对访问  http://xxx.com/admin  这个地址有效,只要我访问admin 下面的任何文件都 直接弹 404 . 我想访问admin下面所有文件,反正 就是/admin/开头的都 直接跳转到神秘网址。 应该如何 设置呢。
各位大佬请支支招。
发表于 2017-6-12 13:17:06 来自手机 | 只看该作者
location /admin/
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:04:37 | 只看该作者
有这样改过了,无用。
 楼主| 发表于 2017-6-12 14:05:03 | 只看该作者
@小夜 求教一下小夜MM
发表于 2017-6-12 16:53:53 | 只看该作者
试下在你location中加下面这段
  1. if($uri ~^/admin/(.*)$){
  2. rewrite ^ 你定义的跳转地址
  3. }
发表于 2017-6-12 17:42:43 | 只看该作者
  1. location /admin
  2. {
  3.       return 301 http://example.com/new-address.html;
  4. }
放在 location / 之前
 楼主| 发表于 2017-6-12 20:54:52 | 只看该作者
lijihede 发表于 2017-6-12 17:42
放在 location / 之前
有的,在最前面的
GMT+8, 2025-12-24 16:26 , Processed in 0.101474 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
