查看: 5894|回复: 19
[疑问] VPSYOU VZ512开通PPP的奇怪问题
发表于 2010-11-28 19:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买VPSYOU的node23的VZ512
  1. cat: /dev/ppp: 权限不够
然后,发了ticket请客服开通TUN/TAP/PPP
大约十几分钟后开通OK
  1. cat: /dev/ppp: 没有那个设备或地址
  2. cat: /dev/net/tun: 文件描述符处于错误状态
参考此文,安装PPTP
http://www.loc.qiche.eu.org/thread-33260-1-1.html
XP下PPTP拨号成功
可是用了不到半小时,突然断线,再拨,报619,怎么也拨不上了(期间,试了rm -r /dev/ppp;mknod /dev/ppp c 108 0  仍然619)
然后连VPS查看,发现PPP又关闭了。。。
晚上重新联系客服开通PPP,查看
,正常了,PPTP拨上去用了一会
但是,稍后reboot了一下VPS,发现PPP又关闭了。。。晕
都不好意思再麻烦客服了
发表于 2010-11-28 19:41:57 | 只看该作者
你应该质问才对
发表于 2010-11-28 19:49:42 | 只看该作者
我也有你这钟情况,连上一会就断掉然后就连不上〔619〕,我问客服,客服说这个他们不管,客服态度一点不好
发表于 2010-11-28 19:50:51 | 只看该作者
不会吧,我的也要试试了。
 楼主| 发表于 2010-11-28 19:51:49 | 只看该作者
客服回复“一般重装才会这样”,问题是还没有重装过
等待看看其他客服上班的时候问问有没有什么好办法
目前只能openvpn ing....
发表于 2010-11-28 19:58:24 | 只看该作者
母鸡的问题,跟你是否重装没有关系
发表于 2010-11-28 20:05:20 | 只看该作者
vpsyou只有一个客服啊,也就是他的老板,大哥
发表于 2010-11-28 20:05:57 | 只看该作者
重装有啥关系,小鸡的设置是保存在配置文件里的,这理由不成立
 楼主| 发表于 2010-11-28 20:11:01 | 只看该作者
原帖由 腿毛飘飘 于 2010-11-28 19:58 发表
母鸡的问题,跟你是否重装没有关系
我也觉得是
[root@dsff ~]# /usr/sbin/pppd
/usr/sbin/pppd: This system lacks kernel support for PPP.  This could be because
the PPP kernel module could not be loaded, or because PPP was not
included in the kernel configuration.  If PPP was included as a
module, try `/sbin/modprobe -v ppp'.  If that fails, check that
ppp.o exists in /lib/modules/`uname -r`/net.
See README.linux file in the ppp distribution for more details.
和之前的滨州84相比,发现HE速度也不见得快,主要是速度不是很稳定,ping值倒是要低不少
另外VPSYOU,磁盘性能貌似低不少,install的时候要等很久,84的相比之下就超快了
cat /proc/cpuinfo 貌似4核900Mhz不如84的单核1000Mhz
  1. processor       : 0
  2. vendor_id       : GenuineIntel
  3. cpu family      : 6
  4. model           : 44
  5. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
  6. stepping        : 2
  7. cpu MHz         : 897.775
  8. cache size      : 12288 KB
  9. physical id     : 0
  10. siblings        : 8
  11. core id         : 0
  12. cpu cores       : 4
  13. apicid          : 0
  14. fpu             : yes
  15. fpu_exception   : yes
  16. cpuid level     : 11
  17. wp              : yes
  18. flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  19. bogomips        : 4788.13
  20. clflush size    : 64
  21. cache_alignment : 64
  22. address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
  23. power management: [8]
  24. processor       : 1
  25. vendor_id       : GenuineIntel
  26. cpu family      : 6
  27. model           : 44
  28. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
  29. stepping        : 2
  30. cpu MHz         : 897.775
  31. cache size      : 12288 KB
  32. physical id     : 0
  33. siblings        : 8
  34. core id         : 1
  35. cpu cores       : 4
  36. apicid          : 2
  37. fpu             : yes
  38. fpu_exception   : yes
  39. cpuid level     : 11
  40. wp              : yes
  41. flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  42. bogomips        : 4787.98
  43. clflush size    : 64
  44. cache_alignment : 64
  45. address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
  46. power management: [8]
  47. processor       : 2
  48. vendor_id       : GenuineIntel
  49. cpu family      : 6
  50. model           : 44
  51. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
  52. stepping        : 2
  53. cpu MHz         : 897.775
  54. cache size      : 12288 KB
  55. physical id     : 0
  56. siblings        : 8
  57. core id         : 9
  58. cpu cores       : 4
  59. apicid          : 18
  60. fpu             : yes
  61. fpu_exception   : yes
  62. cpuid level     : 11
  63. wp              : yes
  64. flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  65. bogomips        : 5892.51
  66. clflush size    : 64
  67. cache_alignment : 64
  68. address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
  69. power management: [8]
  70. processor       : 3
  71. vendor_id       : GenuineIntel
  72. cpu family      : 6
  73. model           : 44
  74. model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
  75. stepping        : 2
  76. cpu MHz         : 897.775
  77. cache size      : 12288 KB
  78. physical id     : 0
  79. siblings        : 8
  80. core id         : 10
  81. cpu cores       : 4
  82. apicid          : 20
  83. fpu             : yes
  84. fpu_exception   : yes
  85. cpuid level     : 11
  86. wp              : yes
  87. flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm
  88. bogomips        : 4787.91
  89. clflush size    : 64
  90. cache_alignment : 64
  91. address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
  92. power management: [8]
 楼主| 发表于 2010-11-28 20:13:29 | 只看该作者
原帖由 emeee 于 2010-11-28 20:05 发表
老板自己做客服。。。
这么认真负责  牛X个
GMT+8, 2026-4-20 09:21 , Processed in 0.063719 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
