查看: 11555|回复: 14
请教个php语句的写法
发表于 2009-9-17 22:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我太菜了,搞了半天终于能兼容glype代理了,但是有个问题自己不会写,看别人写的也看不大明白。
需要判断在输入框里输入的网站是否包含http://或https://
如果包含http://或者https://,那么去掉前面的http,用base64加密后提交
如果不包含,则用base64加密后,再在前面添加上Oi8v后提交
应该怎么写啊? 哪位高手来指点一下。。。。。感谢。。。。。。
发表于 2009-9-17 23:22:22 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
等高手的判断语句。
发表于 2009-9-18 09:48:58 | 只看该作者
简单的if  else就行了
发表于 2009-9-18 12:15:55 | 只看该作者
$str=.......;
if(str_len($str,7)=='http://'){
$str=str_replace('http://','',$str);
$str=base64_encode($str);
}elseif(str_len($str,8)=='https://'){
$str=str_replace('https://','',$str);
}else{
$str='Oi8v'.base64_encode($str);
参与人数 2威望 +40 收起 理由
火影 + 10 感谢~刚发现还能评分,欧耶~~
cpuer + 30 感谢分享
发表于 2009-9-18 12:50:08 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
楼主试试吧。
发表于 2009-9-18 18:58:53 | 只看该作者
把协议名去掉?不需要判断?
发表于 2009-9-18 20:16:18 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
4楼里面有判断了吧。
发表于 2009-9-18 21:12:04 | 只看该作者
我也不明白楼主要实现什么
 楼主| 发表于 2009-9-18 21:38:51 | 只看该作者
感谢广东卫视
4楼的是不能区分大小写的
我琢磨了一下写成了这样:
$_POST["Url"]=trim($_POST["Url"]);
        if(substr_count($_POST["Url"],'http://')||substr_count($_POST["Url"],'https://')==1 ){
        $_POST["Url"]=str_ireplace('http','',$_POST["Url"]);
}else{
        $_POST["Url"]='://'.$_POST["Url"];
这样更省劲了
直接提交出来原始的不带http头的地址
然后下面直接加密送出就可以了
发表于 2009-9-18 22:00:15 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
GMT+8, 2026-4-23 19:51 , Processed in 0.069682 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
