查看: 13121|回复: 45
[疑问] 自建 speedtest 服务器测速页面程序(speedtest lite c2s)
发表于 2017-5-24 18:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没发帖,来打卡噢。
程序适用于IDC服务商服务器或者MJJ们吃灰小鸡自建speedtest,供客户端对服务器进行网络测试
没别的作用啦,程序轻便5KB,如果不喜欢lg,那试试这个吧。
更新:
--05.26 07:47-- 修复延迟倍率问题
--05.24 22:05-- 修复empty.php 404
下载:
speedtest_lite_c2s_by_jonvi_fixed.zip (4.74 KB, 下载次数: 1513)
详细说明:https://wo.ci/toss/speedtest-lite-c2s.html
说明:
修改自:https://github.com/adolfintel/speedtest
1.根据example3.html原版汉化精简界面
2.优化细节排版,根据 beta.speedtest.net css稍作美化
3.如果你喜欢别的样式可以自行美化修改。
预览:
来自 28#
 楼主| 发表于 2017-5-26 07:48:41 | 只看该作者
斜阳晚暮 发表于 2017-5-24 23:55
感觉延迟不准。
340ms的机器,测试出来180上下。
JS里计算Ping的锅,已修复,重新下载清空缓存再试试看
 楼主| 发表于 2017-5-24 19:56:04 | 只看该作者
crazywings 发表于 2017-5-24 19:52
看了一下,empty.php全部404,压缩包里没有这个
empty.php 已修复 请重新下载附件
环境的话基本没什么要求,amp或nmp都行,带宽跟得上就好,具体参考github:
https://github.com/adolfintel/speedtest/blob/master/doc.md
  1. Requirements
  2. A reasonably fast web server. PHP is optional but recommended (see doc.md for details)
  3. Some way to generate garbage data (PHP script included, see doc.md for other solutions)
  4. Your server must accept large POST requests (up to 20 Megabytes), otherwise the upload test will fail
  5. It's also better if your server does not use compression, but it's not mandatory
发表于 2017-5-24 18:12:36 | 只看该作者
演示无法访问,赶快修复
 楼主| 发表于 2017-5-24 18:14:06 | 只看该作者
admin    . 发表于 2017-5-24 18:12
演示无法访问,赶快修复
这边测试正常
 楼主| 发表于 2017-5-24 18:39:10 | 只看该作者
vultr 内网映射
发表于 2017-5-24 18:40:38 | 只看该作者
官方有个spedtest mini,不带延迟
 楼主| 发表于 2017-5-24 18:41:34 | 只看该作者
嗯  那个需要flash支持
发表于 2017-5-24 18:44:51 | 只看该作者
感觉测试的时候页面有点跳动。。
 楼主| 发表于 2017-5-24 18:48:45 | 只看该作者
CKer 发表于 2017-5-24 18:44
感觉测试的时候页面有点跳动。。
你说数字吗,应该是css样式,参考这个:http://speedtest.fdossena.com/
GMT+8, 2025-12-24 17:48 , Processed in 0.109290 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
