查看: 7886|回复: 7
求指教,godaddy无限流量100G硬盘的主机方案有没有什么限制?
发表于 2017-5-15 12:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,想做个存储,有大概30G文件,最大文件2G多,流量不多。上传上去,会不会被godaddy限制或者要求升级套餐?
 楼主| 发表于 2017-5-15 12:21:10 | 只看该作者
主要做存储,偶尔看一下,速度不是很关心。大佬有经验的指教下,谢谢
发表于 2017-5-15 12:29:28 | 只看该作者
大文件都是不被允许的,绝大部分主机商。
发表于 2017-5-15 13:01:36 | 只看该作者
Godaddy空间不允许被用来做储存。。。
发表于 2017-5-15 14:30:18 | 只看该作者
发表于 2017-5-15 15:02:55 | 只看该作者
买人家主机为什么不看规定TOS?
https://sg.godaddy.com/zh/agreements/ShowDoc.aspx?pageid=hosting_sa#
5.针对虚拟主机和 WordPress 主机的规定
存储和套餐限制:所有虚拟主机和 WordPress 主机套餐(包括无限制套餐)都必须遵守以下限制:每个 Linux® 主机账户不超过 250,000 个索引节点,或每个 Windows® 主机账户不超过 500,000 个文件和文件夹。套餐内的每个数据库也不可超过 1,000 张表以及一千兆字节的存储。我们拥有唯一的酌情权,将会对任何超出这些上限的账户或数据库发出网络侵犯警告,并且要求减少索引字节、文件和文件夹、表或千兆字节存储(视情况而定),或者暂时或永久将这些账户或数据库挂起。所有 Linux 主机套餐都必须遵守以下限制:不得超过 a) 一个 CPU 内核的 25%;b) 512MB 的 RAM;c) 100 个网站连接;d) 100 个活动进程;e) 1 MB/s 的磁盘 IO。如果超过了这些上限,您的网站可能会速度缓慢或无法服务,直到添加了更多资源。添加更多资源可能需要额外的费用。
网站/服务器内容:您的网站不可包含以下任何内容:(1) 允许匿名用户上传图片以显示在其他网站(类似 Photobucket 或 Tinypic 网站)上的图片托管脚本;(2) 可以显示在其他网站或设备上的横幅广告服务(商业横幅广告旋转);(3) 允许匿名用户上传文件供其他人下载的文件转储/镜像脚本(类似 Rapidshare 网站);(4) 商业音频流(一个或两个以上的音频流);(5) 允许用户指定收件邮箱地址的一键发送邮件的脚本;(6) 匿名或批量 短信 网关;(7) 其他电脑或网站内容的备份;(8) 比特流**;或者 (9) 任何导致我们的服务器或网络环境性能退化的脚本。
发表于 2017-5-15 15:10:23 | 只看该作者
100个并发都不允许呀。
还是别用GD了。 不如用个VPS
发表于 2017-5-15 15:14:57 | 只看该作者
yc003t便宜机器都是一堆限制
GMT+8, 2026-4-22 00:44 , Processed in 0.162279 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
