查看: 9164|回复: 13
[翻译] Bluemix 不用绑信用卡,直接免费一年+
发表于 2017-5-15 11:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是IBM那个容器,绑信用卡后可以用一年,但是不用绑信用卡,也可以用一年,方法也很简单
带图片的教程:http://www.138vps.com/freeot/957.html
不带图片的教程如下:
IBM 的 Bluemix 虽然说是提供免费服务,但是如果不绑定信用卡的话,只能用一个月,绑了信用卡可以用一年了,但是没有安全感。苏苏在找教育邮箱福利的时候,发现,可以用教育邮箱获取一年的 Bluemix  使用。
苏苏使用的是:http://www.138vps.com/freeot/900.html 的教育邮箱。
本教程分两个部分
1、申请免费一年的code
2、使用code
一、申请免费的code
1、首先要有一个教育邮箱,地址的话,苏苏已经写在上面了,如果你以前已经申请了,那么恭喜,直接用就可以了。如果以前没申请,sorry,不用往下读了。
2、到 https://ibm.onthehub.com/WebStore/Account/SelectVerificationType.aspx 注册一个账号,注册的时候,账号类型选第一个,如下图
3、继续注册,在【group of which you are a member】的那栏选择教师或者学生。
4、注册完毕正常接收邮件进行邮箱验证,按照提示去购买试用优惠码,具体步骤不详细说明,如果这都不会,那是好事,免得被撸坏了。
5、下单完毕后,可以在订单的详细那里看到我们的促销码,记住你的促销代码
6、到 https://console.ng.bluemix.net 注册一个账号,或者已有账号可以直接用,注册教程就略过了,如果这都不会,那是好事,免得被撸坏了。
7、输入促销码。
来自 7#
发表于 2017-5-15 11:41:13 | 只看该作者
苏苏 发表于 2017-5-15 11:36
刚刚申请完,莫非还没打电话过来?
我之前就试过,申请是可以的
但是要是开一些服务,必须认证,也是免费的
会有打电话。。。。
必须通过验证才可以用一些服务。
发表于 2017-5-15 11:26:56 来自手机 | 只看该作者
全球138vps论坛
发表于 2017-5-15 11:34:02 | 只看该作者
我申请这个的时候,还有个认证,老外直接电话打过来认证。
 楼主| 发表于 2017-5-15 11:36:24 | 只看该作者
刚刚申请完,莫非还没打电话过来?
发表于 2017-5-15 11:37:37 | 只看该作者
这个容器有啥用?ss?
发表于 2017-5-15 11:44:16 | 只看该作者
不错,支持一下
 楼主| 发表于 2017-5-15 11:45:12 | 只看该作者
WuxinKS 发表于 2017-5-15 11:41
我之前就试过,申请是可以的
会有打电话。。。。
这个不太清楚,没用过。感谢反馈
发表于 2017-5-15 11:56:38 | 只看该作者
注册提示Please contact the Admissions office or Multicultural Student Affairs to complete the application.
GMT+8, 2026-4-30 04:41 , Processed in 0.069450 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
