查看: 9868|回复: 30
[Windows VPS] wp从几年前的版本升级到了4.7.4,前台正在,后台如图。
发表于 2017-5-14 09:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
登录页面也 是这样。。
求教
手动升级的,步骤都没问题。。。
发表于 2017-5-14 09:10:35 | 只看该作者
css乱了吧。。。是不是弄了动静分离?
发表于 2017-5-14 09:11:15 来自手机 | 只看该作者
明显css挂了,浏览器隐身模式访问下试试
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:16:22 | 只看该作者
无痕模式也是这样。。。前台没问题,就后台这样。求教。。。
发表于 2017-5-14 09:17:12 | 只看该作者
是不是CSS的 HTTPS 没有改?
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:17:30 | 只看该作者
NoBB 发表于 2017-5-14 09:10
css乱了吧。。。是不是弄了动静分离?
就是一个正常升级,覆盖之类的。。。没乱动别的,一切都是按官方步骤来的。。。。
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:18:46 | 只看该作者
zhoutiancai 发表于 2017-5-14 09:17
是不是CSS的 HTTPS 没有改?
这个没动过。随便一个网站都可以加s? 还是升级后默认有的,需要改回来?
发表于 2017-5-14 09:21:02 | 只看该作者
狼族工作室 发表于 2017-5-14 09:18
这个没动过。随便一个网站都可以加s? 还是升级后默认有的,需要改回来? ...
网站加了ssl但是css还是http的话是不会加载的。看一下F12吧
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:25:36 | 只看该作者
我现在用的是mac一体机。自带浏览器和谷歌浏览器都是这样。然后键盘F12是加声音。我也不会怎么按出来。。
刚刚用阿里云里的搜狗浏览器。登录页面还是这样。但登录进去后,就正常了。。。
不知道我表达的清楚不。
发表于 2017-5-14 09:37:11 来自手机 | 只看该作者
可能你LAMP/LNMP环境版本太低吧?
GMT+8, 2026-4-15 16:12 , Processed in 0.297385 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
