查看: 2938|回复: 3
一个G suite帐号可以添加多少个secondary domain?
发表于 2017-4-16 15:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以添加多个secondary domain,然后分配给下面的成员用?还是说只能有一个?有admin权限的来说下。
发表于 2017-4-16 15:31:22 | 只看该作者
secondary domain 好像是20个 还是没有限制
无论你设置多少个secondary domain , 你的邮箱最终都会有显示主域名的那个邮箱。
发表于 2017-4-16 15:40:12 | 只看该作者
如果你说的是以前的免费的google apps,那secondary domain也就是域名别名是可以无限添加的,然而添加给用户只能是primary domain也就是主域名,至于secondary domain是可以挂在上面的,你往这里发邮件可以收到,如果是Gsuite,不管basic还是business或者education,都是无限可以添加primary domain的
 楼主| 发表于 2017-4-16 16:57:14 | 只看该作者
看来是可以无限添加的
GMT+8, 2026-4-16 00:47 , Processed in 0.066974 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
