查看: 4483|回复: 17
virmach 给的ip不通,发ticket增加了一个,还是不通...
发表于 2017-4-2 07:02:18 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
virmach 给的ip不通,发ticket增加了一个,还是不通...太衰了拔
发表于 2017-4-2 07:04:40 | 只看该作者
是不是没配置啊。。
 楼主| 发表于 2017-4-2 07:06:18 | 只看该作者
xuhao0080 发表于 2017-4-2 07:04
是不是没配置啊。。
通过vnc配置?以前都不用的(⊙o⊙)哇,虽然以前都用的ovz,第一次用kvm
发表于 2017-4-2 07:07:09 | 只看该作者
..添加一个虚拟网卡。。。试试啊ifconfig看看有没有你添加的IP存在啊
发表于 2017-4-2 07:08:38 来自手机 | 只看该作者
继续tk(///▽///)
 楼主| 发表于 2017-4-2 07:09:58 | 只看该作者
一会起来试试,他家kvm的root密码不能在面板修改成想设置的吗?他家ovz不是可以的嘛?
 楼主| 发表于 2017-4-2 07:10:58 | 只看该作者
....在搞不定,我要退了
发表于 2017-4-2 07:13:39 | 只看该作者
不通有两种情况
1、IP被墙
2、没设置好,或挂了
所以最好的测试方式就是用国外机子ping
没多余小鸡可以试试ipip的国外线路ping,https://www.ipip.net/ping.php
另外Vir家的防DDOS,现在可以直接在SolusVM后台“Reconfigure Networking”按选项就可以自动配置了
不行的话可以发TK请求客服帮忙配置
 楼主| 发表于 2017-4-2 07:19:35 | 只看该作者
CheapLolicon 发表于 2017-4-2 07:13
不通有两种情况
1、IP被墙
2、没设置好,或挂了
ping.pe里ping的107给的不通,增加了个104的重装系统通了,一会配个双ip,看107能不能通,不知道这个增加的ip收不收费啊
发表于 2017-4-2 08:16:34 | 只看该作者
If you have a KVM Linux VPS, you can simply press "Reconfigure Networking" through the client area (or on SolusVM) - if it doesn't start working once your server boots (give it 2 minutes after boot just in case) then please reply to the ticket directly.
点击下 面板上面的  Reconfigure Networking 这个按钮。。。别动不动就退款的
GMT+8, 2026-4-25 17:56 , Processed in 0.061400 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
