查看: 3379|回复: 5
请教,VPS空间不够用了,怎么无损合并分区?
发表于 2017-3-31 13:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
root@root:~# fdisk -l
VPS空间不够用了,找客服升级了一下VPS,多出来一个区,不知道怎么无损合并。。
Disk /dev/vda: 150.3 GB, 150323855360 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 291271 cylinders, total 293601280 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000ce761
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/vda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux
/dev/vda2         1026048     3123199     1048576   82  Linux swap / Solaris
/dev/vda3         3123200    94371839    45624320   83  Linux
root@root:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            2.0G  4.0K  2.0G   1% /dev
tmpfs           395M  368K  395M   1% /run
/dev/vda3        43G   28G   14G  68% /
none            4.0K     0  4.0K   0% /sys/fs/cgroup
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            2.0G     0  2.0G   0% /run/shm
none            100M     0  100M   0% /run/user
/dev/vda1       477M   39M  409M   9% /boot
请教如何无损把/dev/vda2加到/dev/vda3上
GParted我运行看不到图形界面,就卡一段英文地方过不去了。
这里回车后应该可以看到一个图形操作界面的,但是没有,卡下面不动了。。。。
发表于 2017-3-31 13:59:14 | 只看该作者
挂载就行了 小意思
发表于 2017-3-31 14:25:33 | 只看该作者
发表于 2017-3-31 14:31:35 | 只看该作者
挂载加上去
GMT+8, 2026-4-24 11:35 , Processed in 0.073561 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
