查看: 4194|回复: 9
[疑问] 大家警醒!!!!namecheap 免费的ssl 的漏洞bug
发表于 2017-3-31 10:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿里云的免费ssl 证书可以换comodo的 positiveSSL,
阿里云的做法:
1/ 去阿里云那边申请一个免费证书。(申请+验证申请 大概几分钟即可)
2/ 按阿里云的说明文档部署到你的服务器上去,然后打开 https://xx 能正常访问, (如果是lnmp/org套件,直接也是几分钟的事情)
3/ 去namecheap上申请。。(申请后,选择dns验证,这个速度最快。 大概10几分钟就能拿到证书文件)
4/ 按要求验证下域名所有权即可
签发出来证书是3年,但注册过程中明确提示,你现在的证书有效期多久就是多久,时间到了会给发邮件缴费,我是dv型,9美金一年。
按说明应该是不交费也会作废掉签发的证书。
所以这个是不是bug还有待时间验证。
发表于 2017-3-31 10:56:48 | 只看该作者
阿里云证书签发要多久啊
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:57:40 | 只看该作者
凤梨 发表于 2017-3-31 10:56
阿里云证书签发要多久啊
你验证快基本几分钟就搞定。
安装的话,快也是几分钟的事情
发表于 2017-3-31 11:17:05 | 只看该作者
免费的凑合用,不过小众域名后缀 在手机浏览器上还是有问题
据说: 多key组成一个文件可解决某些浏览器不识别问题  发表于 2017-3-31 11:18
发表于 2017-3-31 11:22:25 | 只看该作者
印象中证书作废好像挺麻烦的吧。。。
 楼主| 发表于 2017-3-31 11:26:18 | 只看该作者
logic90 发表于 2017-3-31 11:22
印象中证书作废好像挺麻烦的吧。。。
验证证书是否吊销需要和CA关联,其他都可以自己完成。验证正式是否吊销可以采用黑名单方式或者OCSP方式。黑名单就是定期从CA下载一个名单列表,里面有吊销的证书序列号,自己在本地比对一下就行。优点是效率高。缺点是不实时。OCSP是实时连接CA去验证,优点是实时,缺点是效率不高。
发表于 2017-3-31 11:33:49 | 只看该作者
Eric.c 发表于 2017-3-31 11:26
验证证书是否吊销需要和CA关联,其他都可以自己完成。验证正式是否吊销可以采用黑名单方式或者OCSP方式。 ...
感觉还是浏览器的问题 小米浏览器,一个小众域名 用了 LE 网站提供的自动生成的,电脑 查看没问题,用一些网站查看 SSL 证书也没问题,但是小米浏览器 报错 ,国产的浏览器兼容还是有问题,
发表于 2017-3-31 11:35:11 | 只看该作者
我已经发现了....  免费期限不是三年  是你的赛门铁克的期限  到期会叫你续费,不续费就吊销
 楼主| 发表于 2017-3-31 11:47:49 | 只看该作者
用户名 发表于 2017-3-31 11:35
我已经发现了....  免费期限不是三年  是你的赛门铁克的期限  到期会叫你续费,不续费就吊销 ...
都是dv类型,折腾不要时间而已。
GMT+8, 2026-5-1 21:31 , Processed in 0.092418 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
