查看: 10552|回复: 7
水一贴,Proxmox ve 3.X 小鸡端口转发
发表于 2017-3-24 18:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是小白,具体教程参考 https://www.zmrbk.com/post-3245.html,简单说下遇到的坑。
openvz小鸡,教程使用的是4.x,而3.x没有在创建时直接添加IP的地方,可在下面这个位置添加。
KVM 小鸡(装centos), 这个瞎折腾,跳过坑后就觉得简单,因为面板没添加静态IP的地方,遂搜索几页贴子,终于看到大佬回复,KVM小鸡可进控制台配置静态IP, 动手吧骚年。
首先在母鸡配置好转发的端口(设内网IP为10.99.0.2),然后创建KVM时,桥接模式 vmbr2,网卡模型选择  Realtec RTL8139  (开始按默认选择Intel E1000, 一直没响应,还好看到容妹子的教程){修正一},创建,启动,进控制台(Chrome会屏蔽弹窗),登陆,编辑网络。
  1. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
添加DNS(刚才更新系统发现没设DNS)
  1. vi /etc/resolv.conf
  1. nameserver 8.8.4.4
  2. nameserver 8.8.8.8
重启网络
  1. /etc/init.d/network restart
结束。
PS 如果PROXMOX面板关闭KVM失败 提示VM quit/powerdown failed - got timeout
需要在小鸡中安装acpid服务
  1. yum -y install acpid && /etc/init.d/acpid start
{修正一}
E1000是可用的,估计没配置好网关(时间太久忘了)
通常,Linux 2.4.19 版和更高版本、Windows XP Professional x64 版和更高版本以及 Windows Server 2003(32 位)和更高版本包含 E1000 驱动程序
参考 VM
 楼主| 发表于 2017-3-24 21:17:18 | 只看该作者
恋花 发表于 2017-3-24 18:56
支持楼主分享,虽然对自己来说是早就搞定了,不过没有那爱心去弄教程分享.
感谢大佬送的PT邀请码,3.X参考你的帖子,以及另一位大佬硬盘测速才使用的。
这个也有参考,只是没玩的那么深。
  1. 1. 更新和安装软件
  2. apt-get -y update;apt-get -y upgrade;apt-get install -y screen vim axel zip unzip;
  3. 2. 更改密码,更改ssh端口
  4. vi /etc/ssh/sshd_config
  5. service ssh restart
  6. 3. 修改JS文件(免得每次进入WEB控制面板都提示授权)
  7. a. 备份一下
  8. cp /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js_BKP
  9. b. 下载 /usr/share/pve-manager/ext4/pvemanagerlib.js文件来修改
  10. c. 替换
  11. if (data.status !== 'Active') {
  12. if (false) {
  13. d. 替换
  14. addLine("Type 'help' for help.");
  15. addLine("Type 'help' for help.\n输入help查看帮助信息\n\n设置VNC密码命令:\nset_password vnc a12345678A");
  16. 4. 下载openvz模板 (其他模板可以在 https://download.openvz.org/template/precreated/ 找到)
  17. cd /var/lib/vz/template/cache/;wget https://download.openvz.org/template/precreated/centos-6-x86-minimal.tar.gz;
  18. 5. 建立新网卡(NAT + 端口转发)
  19. vi /etc/network/interfaces
  20. 添加以下内容,简介:添加vmbr2网卡10.21.21.254,设置NAT转发,IP和端口可以自己调整.
  21. auto vmbr2
  22. iface vmbr2 inet static
  23.     address 10.21.21.254
  24.     netmask 255.255.255.0
  25.     bridge_ports none
  26.     bridge_stp off
  27.     bridge_fd 0
  28.     post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  29.     post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.21.21.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
  30.     post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.21.21.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
  31. #可选端口转发(做DHCP服务器的102号KVM小鸡远程连接) 注意外网IP
  32.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to 10.21.21.102:2222
  33.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to 10.21.21.102:2222
  34.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 2223 -j DNAT --to 10.21.21.102:21
  35.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 2223 -j DNAT --to 10.21.21.102:21
  36. #可选端口转发(101号OVZ小鸡做常用外网映射) 注意外网IP
  37.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.21.21.101:80
  38.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.21.21.101:80
  39.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 10.21.21.101:21
  40.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 10.21.21.101:21
  41.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 10.21.21.101:8080
  42.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 10.21.21.101:8080
  43.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 1020 -j DNAT --to 10.21.21.101:1020
  44.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 1020 -j DNAT --to 10.21.21.101:1020
  45.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 6800 -j DNAT --to 10.21.21.101:6800
  46.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 6800 -j DNAT --to 10.21.21.101:6800
  47.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 8888 -j DNAT --to 10.21.21.101:8888
  48.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 8888 -j DNAT --to 10.21.21.101:8888
  49.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 55555 -j DNAT --to 10.21.21.101:55555
  50.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 55555 -j DNAT --to 10.21.21.101:55555
  51.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 1194 -j DNAT --to 10.21.21.101:1194
  52.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 1194 -j DNAT --to 10.21.21.101:1194
  53.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 6800 -j DNAT --to 10.21.21.101:6800
  54.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 6800 -j DNAT --to 10.21.21.101:6800
  55.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 51413 -j DNAT --to 10.21.21.101:51413
  56.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 51413 -j DNAT --to 10.21.21.101:51413
  57.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5001 -j DNAT --to 10.21.21.101:22
  58.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5001 -j DNAT --to 10.21.21.101:22
  59.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5002 -j DNAT --to 10.21.21.101:5901
  60.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5002 -j DNAT --to 10.21.21.101:5901
  61.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 51412 -j DNAT --to 10.21.21.101:51412
  62.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 51412 -j DNAT --to 10.21.21.101:51412
  63.     post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 9091 -j DNAT --to 10.21.21.101:9091
  64.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 9091 -j DNAT --to 10.21.21.101:9091
  65. #可选端口转发(其它OVZ小鸡的SSH与VNC端口映射) 注意外网IP
  66.     post-up  iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5003 -j DNAT --to 10.21.21.103:22
  67.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5003 -j DNAT --to 10.21.21.103:22
  68.     post-up  iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5004 -j DNAT --to 10.21.21.103:5901
  69.     post-down iptables -t nat -D PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5004 -j DNAT --to 10.21.21.103:5901
  70.
  71. ESC :wq 保存退出之后重启网络,添加虚拟机的网络为桥接 vmbr2,再添加IP即可外网访问.
  72. /etc/init.d/networking restart
  73. 可以手动在母鸡执行命令添加规则 (删除规则就是把-A 换成 -D)
  74. iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5043 -j DNAT --to 10.21.21.123:22
  75. iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5044 -j DNAT --to 10.21.21.123:5901
  76. iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5045 -j DNAT --to 10.21.21.124:22
  77. iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5046 -j DNAT --to 10.21.21.124:5901
  78. iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5047 -j DNAT --to 10.21.21.125:22
  79. iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -d 母鸡外网IP -p tcp --dport 5048 -j DNAT --to 10.21.21.125:5901
  80. #查看NAT规则列表命令
  81. iptables -t nat -L -n -v
  82. 6. 弄好KVM小鸡后可以设置VNC来进行外网访问
  83. a. 编辑配置文件,开启VNC
  84. cd /etc/pve/local/qemu-server/
  85. vi /etc/pve/local/qemu-server/xxx.conf
  86. 文件末尾添加如下一行(端口11表示最后使用端口5911)
  87. args: -vnc 0.0.0.0:11,a12345678A
  88. b. 去WEB控制面板里添加VNC密码
  89. set_password vnc a12345678A
  90. #7. 可选:设置KVM小鸡绑定固定CPU核心命令
  91. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 107" | awk '{print "taskset -cp 2,3 "$4";"}')
  92. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 101" | awk '{print "taskset -cp 4,5 "$4";"}')
  93. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 102" | awk '{print "taskset -cp 6,7 "$4";"}')
  94. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 103" | awk '{print "taskset -cp 8,9 "$4";"}')
  95. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 104" | awk '{print "taskset -cp 10,11 "$4";"}')
  96. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 105" | awk '{print "taskset -cp 12,13 "$4";"}')
  97. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 106" | awk '{print "taskset -cp 14,15 "$4";"}')
  98. eval $(ps -eLo ruser,pid,ppid,lwp,psr,args | grep "/usr/bin/kvm -id 107" | awk '{print "taskset -cp 2,3 "$4";"}')
  99. 8. Openvz开启tun(可以安装open扶墙)
  100. a. 编辑vz.conf文件,添加iptable_nat ipt_state这2个东西
  101. vi /etc/vz/vz.conf
  102. IPTABLES=" ***" 这一行的引号内添加2个模块
  103. iptable_nat ipt_state
  104. b. 手动关闭所有小鸡,重启openvz模块
  105. /etc/init.d/vz restart
  106. c. 对小鸡进行必要的设置(这里以小鸡100为例,100是指PID,WEB控制面板里可以看到)
  107. vzctl set 100 --devices c:10:200:rw --save
  108. vzctl set 100 --capability net_admin:on --save
  109. d. 母鸡加载一次这些
  110. modprobe ipt_mark
  111. modprobe ipt_MARK
  112. modprobe ip_nat_pptp
  113. modprobe nf_nat_pptp
  114. modprobe tun
  115. 或者
  116. vi /etc/modules
  117. ipt_mark
  118. ipt_MARK
  119. ip_nat_pptp
  120. nf_nat_pptp
  121. tun
  122. 查看是否启用模块
  123. lsmod | grep nf_nat_pptp
  124. e. 启动小鸡输入以下命令
  125. mkdir -p /dev/net
  126. mknod /dev/net/tun c 10 200
  127. chmod 600 /dev/net/tun
  128. 9. 压缩kvm的qcow2文件
  129. qemu-img convert -c -O qcow2 vm-102-disk-2.qcow2 vm-102-disk-2_bak.qcow2
  130. 10. 任务计划 定时重启某KVM小鸡
  131. crontab -e
  132. 11 1-23/5 * * * /usr/sbin/qm stop 173;sleep 5;/usr/sbin/qm start 173
  133. 11. OVZ小鸡配置文件 目录
  134. /etc/vz/conf/
suzizi 该用户已被删除
发表于 2017-3-24 18:11:19 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 18:38:26 | 只看该作者
感谢楼主分享,正需要
发表于 2017-3-24 18:56:36 | 只看该作者
发表于 2017-3-24 20:20:04 来自手机 | 只看该作者
感谢分享,学习下
发表于 2017-3-24 21:01:46 | 只看该作者
mark一下,闲着时候去玩玩儿
发表于 2017-3-24 22:47:20 | 只看该作者
支持下,收藏了
GMT+8, 2026-4-16 10:41 , Processed in 0.066455 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
