查看: 8570|回复: 13
香港,美国,新加坡 这几个 那个SS玩游戏快?
发表于 2017-3-24 11:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
香港,美国,新加坡 这几个 那个SS玩游戏快?可以挂锐速么?
发表于 2017-3-24 11:29:39 来自手机 | 只看该作者
楼主的问题很莫名其妙
发表于 2017-3-24 11:30:43 | 只看该作者
打游戏主要看延迟,找日本或者香港的吧
发表于 2017-3-24 11:31:54 来自手机 | 只看该作者
问题问的很密。除了ovz hxc docker或者其他容器都可以上锐速。你可以一样买一个测试效果,天朝那么大,你和别人都网络情况不可能一样。
老司机 该用户已被删除
发表于 2017-3-24 11:33:24 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:35:36 | 只看该作者
我看按淘宝上面30M的香港阿里云一个月65
发表于 2017-3-24 11:36:35 | 只看该作者
以我的实践来看,SS不适合玩游戏的感觉,,我感觉是SS的客户端转发数据有点慢
直接用pptp之类的未批恩速度好很多,举栗子:
比如你到vps的延迟是 200ms,如果你挂ss玩游戏,可能延迟高到260ms,但是你用pptp来玩,可能延迟会是210ms,要好很多。。。
这是我的实际感受,根据地区不同,你可能感受不同。
另外,锐速是tcp类型的加速,而大多数及时性较强的游戏,tcp协议用于游戏登录验证,而真正进行游戏过程,却是用udp协议,,所以锐速对此无效。
锐速对网页浏览有效
至于哪个vps玩游戏快,我还没找到,,你也测试看看
目前我手里vultr,urltral什么的延迟还是太高,,都被艹烂了。。。。
而且我是电信,,,,电信是个巨大的坑。。。。
发表于 2017-3-24 11:38:16 | 只看该作者
关键看你游戏服务器在哪好不好?那天还有人说要找香港阿里云玩俄罗斯游戏,南辕北辙了。。。
关于这个,借你帖子辩解一下,我那天说江苏电信到俄罗斯延时80左右,有大佬反驳我,我当时认了。后来找机会测了一下,海参崴的确实这个延时啊。错就错在我当时说成西伯利亚了。。。
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:41:06 | 只看该作者
我目前测试的新加坡阿里云不错 我是电信
发表于 2017-3-24 13:15:14 | 只看该作者
wistonwang 发表于 2017-3-24 11:41
我目前测试的新加坡阿里云不错 我是电信
4.1以后10刀还不错
GMT+8, 2026-4-28 23:44 , Processed in 0.289853 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
