查看: 2624|回复: 6
[Windows VPS] Linux系统有什么好用的一件包的采集器吗?我要做小说。
发表于 2017-3-19 11:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-3-19 11:44:18 | 只看该作者
易读小说的  你可以试试
发表于 2017-3-19 11:50:55 | 只看该作者
www.51yd.org  你值得拥有
 楼主| 发表于 2017-3-19 11:55:06 | 只看该作者
发表于 2017-3-19 13:09:43 | 只看该作者
#效果演示:同步17k,当然,我只采集VIP小说。后台挂着,只要17k有vip小说更新,则自动同步。
#!coding=UTF-8
import urllib
import urllib2
import commands
import time
import threading
import os
import re
import sys
thlen = 10
#定义同时采集的线程数
books = []
#定义需要采集的书库
tsk = []
#定义采集线程数组
bookdict = {}
#定义已采集图书字典,key为目标站书号,value为字数
domain = 'yoursite.domain.com'
adminuser = 'admin'
adminpass = '******'
siteid = '23'
# notaddnew = '0'
frompage = 'http://all.17k.com/lib/book/2_0_0_0_0_0_2_0_1.html'
def addbooklist():
    while 1:
        time.sleep(30)
        print '[' + time.strftime('%H:%M:%S')  + '] 采集更新列表线程启动。'
        start = time.time()
        try:
            response = urllib2.urlopen(frompage, timeout = 12)
            content = response.read()
        except:
            continue
        response.close()
        elapsed = (time.time() - start)
        bookattr = re.findall(r'<a class=\"jt\" rel=\"/tip\.xhtml\?book\.id=([0-9]+)\&difference[^>]+>([^<]+)</a>*[\s\S]*?<td class=\"td5\">([0-9]+)</td>',content,re.M)
        print '[' + time.strftime('%H:%M:%S')  + '] 采集更新列表结束,用时:' + str(elapsed) + '秒'
        for ii in range(len(bookattr)):
            newbookid = bookattr[ii][0]
            newbookname = bookattr[ii][1]
            newbooksize = bookattr[ii][2]
            inlist = False
            for tt in range(len(books)):
                if (books[tt][0]==newbookid):
                    inlist = True
            if not inlist:
            #书号不在待采集数组里
                if (newbookid in bookdict.keys()):
                #书号在已采集过的字典里(需要根据字数来判断是否有更新)
                    if (int(newbooksize)>int(bookdict[newbookid])):
                    #采集到书籍字数大于已采集字典里的字数(添加到待采集列表)
                        books.append([newbookid,newbookname,newbooksize])
                        print '书号:' + newbookid + '有更新,旧字数:'+ bookdict[newbookid] + ' 新字数:'+ newbooksize + '  添加到待采集列表。'
                else:
                #书号不在已采集过的字典里(添加到待采集列表)
                    print '书号:' + newbookid + '最近未采集,添加到待采集列表。'
        print '[' + time.strftime('%H:%M:%S')  + '] 采集更新列表线程完成,线程休眠。'
def caiji(bookid,bookname,booksize):
        print '正在采集 书号[' + bookid + '] 书名:' + bookname
        url = 'http://'+ domain + '/modules/article/admin/batchcollect.php?action=bcollect&siteid=' + siteid + '&batchids=' + bookid + '&jieqi_username=' + adminuser + '&jieqi_userpassword=' + adminpass
        start = time.time()
        page = urllib2.urlopen(url,timeout=3600)
        data = page.read(8192)
        while data:
        page.close()
        time.sleep(5) #采集完等5秒生成全书
        print '书号[' + bookid + '] 书名:' + bookname + '字数:' + booksize + 'k 采集完成! 用时:' + str(elapsed) + '秒'
        print '书号[' + bookid + '] 书名:' + bookname + '字数:' + booksize + 'k 添加到最近采集书目字典。'
# 从网页获取要采集的文章ID和文章名字(首次)
start = time.time()
response.close()
getattr = re.findall(r'<a class=\"jt\" rel=\"/tip\.xhtml\?book\.id=([0-9]+)\&difference[^>]+>([^<]+)</a>*[\s\S]*?<td class=\"td5\">([0-9]+)</td>',content,re.M)
#getsize = re.findall(r'<td class=\"td5\">([0-9]+)</td>',content,re.M)
print '首次获取要采集的文章共' + str(len(getattr)) +'篇,用时:' + str(elapsed) + '秒'
books = books + getattr
if (len(books)<3):
    print('获取列表页失败,退出!')
    exit()
#启动书籍列表采集线程
thaddbooklist = threading.Thread(target=addbooklist,name='taddbooklist')
thaddbooklist.start()
for x in range(thlen):
    bookid = books[0][0]
    bookname = books[0][1]
    booksize = books[0][2]
    tname = 't' + str(x)
    th = threading.Thread(target=caiji,name=tname,args=(bookid,bookname,booksize))
    th.start()
    del books[0]
    bookdict[bookid] = booksize
    tsk.append(th)
#检测空闲线程,当线程闲置时,若待采集列表不为空时,启用该线程进行采集
while 1:
    time.sleep(5)
    for i in range(len(tsk)):
        if not tsk[i].is_alive():
            print tsk[i].name + '线程空闲'
            if len(books) > 0:
                th = threading.Thread(target=caiji,name=tsk[i].name,args=(bookid,bookname,booksize))
                th.start()
                del books[0]
                tsk[i] = th
#siteid = '23' 采集规则的ID  杰奇后台和配置文件里看
补充运行输出:
[11:10:44] 采集更新列表线程启动。
[11:10:45] 采集更新列表结束,用时:0.368046998978秒
书号:1257715无更新,旧字数:508549 新字数:508549  忽略。
书号:437108无更新,旧字数:3070245 新字数:3070245  忽略
#自动登录后台,自动抢购脚本。
#vmid:自己登录后创建VPS,然后看源码。里面有vmid字样
email:登录用户名email
password:这个不说了。。。
代码复制下来 保存为op.py
linux下运行命令 python /目录/op.py
目前linux一般都带python,哪怕是最小安装。
没有的话
Debian/Ubuntu apt-get install python
CentOS/Rhel yum install python
#  -*- coding: utf-8 -*-
# !/usr/bin/python
################   vpskk原创作品,转载请注明出处http://www.vpskk.com    #####################
import urllib2
import urllib
import cookielib
import re
import time
vmid = "your vm id";
email = "your email";
password = "your password";
auth_url = 'https://panel.op-net.com/login'
check_url = 'https://panel.op-net.com/cloud/open';
create_url = 'https://panel.op-net.com/cloud/open';
hk_check_str = '<span>Hong Kong';
jp_check_str = '<span>Tokyo';
# 登陆用户名和密码
data={
    "email":email,
    "password":password,
    "submit":"Sign in"
#准备创建vm检测页面数据
checkdata={
    "vm_id":vmid,
    "x":"19",
    "y":"24",
i = 1
# 初始化一个CookieJar来处理Cookie
cookieJar=cookielib.CookieJar()
# 实例化一个全局opener
opener=urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cookieJar))
while 1:
    try:
        time.sleep(10)
        print '[' + time.strftime('%H:%M:%S')  + ']第' + str(i) +'次检测。'
        i = i +1
        # urllib进行编码
        post_data=urllib.urlencode(data)
        check_data=urllib.urlencode(checkdata)
        # 发送头信息
        headers ={
            "Host":"panel.op-net.com",
            "Referer":auth_url,
            "User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36",
        # 访问检查页 如果获取到csrf则不需要登陆
        reqcheck=urllib2.Request(check_url,check_data,headers)
        resultcheck = opener.open(reqcheck)
        csrf=re.findall(r'csrf_token" value="([0-9a-z]+)"/>',resultcheck.read(),re.M)
        if (len(csrf)>0):#找到csrf,不用再登陆
            print "have csrf:" + csrf[0]
        else:
            print "No csrf,auto login......"
            # 登陆获取cookie
            req=urllib2.Request(auth_url,post_data,headers)
            result = opener.open(req)
            print "Login OK,next get csrf."
            # 访问检查页 重新获取csrf
            html = resultcheck.read()
            csrf=re.findall(r'csrf_token" value="([0-9a-z]+)"/>',html,re.M)
                print "new get csrf:" + csrf[0]
            else:
                print "no csrf,quit."
                continue
        if not hk_check_str in html:
            print "HK is available,next create it!"
            location = "13"
        elif not jp_check_str in html:
            print "JP is available,next create it!"
            location = "14"
        else:
            print "HK and JP is unavaileable,quit."
            continue
        # 创建VM数据
        create={
            'csrf_token':csrf[0],
            'plan':'Plan 01',
            'vm_id':vmid,
            'location':location,
            'os':'linux-debian-6.0.6-x86_64-min-gen2-v1',
            'hostname':'op.vpskk.com',
            'root':'',
        # urllib进行编码
        create_data=urllib.urlencode(create)
        reqcreate=urllib2.Request(create_url,create_data,headers)
        result = opener.open(reqcreate)
        if "The requested location is currently unavailable" in result.read():
            print "unavailable...waiting for checking again......"
        else:
            print "Create VM OK"
            break
    except:
        continue
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:39:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-22 03:40 , Processed in 0.297325 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
