查看: 5461|回复: 16
请问vultr家的独立服务器X2 8G和VPS 4X 8G 性能哪个好
发表于 2017-3-15 16:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想买一个好的服务器,来搭建网站,国内外的客户都是有,看上了vultr.com家的
VPS 4核 内存8G $40美金
独立主机 双核 内存8G $60美金
老司机们可以帮我看看这个差距大吗?
然后我们可以加多一个IP,然后实现一个主机上放两个网站,每个网站对应的IP 不一样,有办法实现吗?
 楼主| 发表于 2017-3-15 18:54:52 | 只看该作者
多谢 朋友了
 楼主| 发表于 2017-3-15 19:02:37 | 只看该作者
他的这个IP是备用IP,可以用?
 楼主| 发表于 2017-3-15 19:05:14 | 只看该作者
独立主机不是VPS吧
发表于 2017-3-15 19:06:32 | 只看该作者
发表于 2017-3-15 19:12:36 | 只看该作者
自然是独立的更好,,不过我现在一直也还没搞清楚他独立主机的构架。。。这个独立的也并不是独服。
至于增加ip很简单。
你自己增加一个独立ip就行。  修改配置,,重启网卡就行。。
ip的话 你将ip绑定都不同站点就行。。这样就各站点对应不同ip了。
 楼主| 发表于 2017-3-15 19:51:28 | 只看该作者
至于增 ...
太感谢了哥.
现在是东京还是LA,哪个访问快些?
GMT+8, 2026-4-15 16:51 , Processed in 0.065270 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
