查看: 4916|回复: 11
在online机器上用teamviewer一直黑屏怎么破
发表于 2017-3-15 15:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了方便管理我把我的VPS上和独服上都装了teamviewer,很费解只有online的机器出现了这个问题,但是我要是直接用远程桌面在online的机器上晃晃鼠标点几下 ,这边就又有图像了 ,断开再连问题依旧 。求大神指导一下怎么破。网上搜的解决方法都试了 没搞定
发表于 2017-3-15 15:50:26 | 只看该作者
teamviewer貌似远程装上不能用,你让机房给你装就可以了。
 楼主| 发表于 2017-3-15 15:52:22 | 只看该作者
哥 我是偷偷装的 win ,网站管理后台上还显示着centos呢 万一管我要使用费。。。
发表于 2017-3-15 15:52:56 | 只看该作者
你用 mstsc /console 远程连,然后重新装一遍试试
发表于 2017-3-15 15:57:25 | 只看该作者
当当 发表于 2017-3-15 15:52
哥 我是偷偷装的 win ,网站管理后台上还显示着centos呢 万一管我要使用费。。。 ...
通过远程桌面安装的teamviewer如果断开远程桌面后就没法连接了。~~
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:05:54 | 只看该作者
不好意思啊 我没有听明白你说的什么意思  我是远程桌面先连上机器然后装的teamviewer,都设置好了无人值守密码什么的 断开远程桌面 然后在我电脑上用teamv连 发现黑屏  其他的操作都没啥问题 比如teamv自带的远程重启啊什么的都可以用  就是看不到画面 我其他的机器就是这样搞的 一点问题没有 今天遇到这奇葩的问题了
发表于 2017-3-15 16:57:39 来自手机 | 只看该作者
正解
发表于 2017-3-15 17:05:21 | 只看该作者
但是楼主说他在其他机器上异常,所以我就不太懂了。
teamviewer远程启动的不是不能连接吗。~~疑惑
发表于 2017-3-15 17:16:49 | 只看该作者
直接用IKVM 来安装
 楼主| 发表于 2017-3-15 17:17:11 | 只看该作者
teamviewer远程启动的不是不能连接吗。~~疑惑 ...
谢谢兄弟了 我明白了  “使用windows远程桌面连接远程电脑,在关闭远程桌面后,windows系统会锁定,此时再用teamviewer连接会出现“无法捕捉画面”或者“拒绝连接”的问题。
解决办法:设置要连接的远程电脑上的teamviewer为“随windows一起启动”,并设置密码,当关闭远程桌面后,再用teamviewer连接并输入设置的密码,就可以显示系统锁定界面了。”
GMT+8, 2026-4-15 18:02 , Processed in 0.297681 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
