查看: 8458|回复: 19
[Windows VPS] [已解决]Let's Encrypt在安卓设备是显示(该证书并非来自可信
发表于 2017-3-7 11:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
查了一下
是证书链不完整
但是找不到教程
不知道怎么弄
谁有简单的教程
我用的是amh
解决了 我是用sslforfree.com申请的
把申请到的ca_bundle.crt   certificate.crt 用文本合并在一起就行了  命名为xxx.crt就可以了
感谢各位啦
发表于 2017-3-7 12:33:15 | 只看该作者
cert.pem  - Apache服务器端证书
chain.pem  - Apache根证书和中继证书
fullchain.pem  - Nginx所需要ssl_certificate文件
privkey.pem - 安全证书KEY文件
如果我们使用的Nginx环境,那就需要用到fullchain.pem和privkey.pem两个证书文件,在部署Nginx的时候需要用到(参考:LNMP一键包环境安装SSL安全证书且部署HTTPS网站URL过程)。在这篇文章中老左就不详细演示Let's Encrypt证书证书的安装,后面再重新折腾一篇文章详细的部署证书的安装Nginx和Apache。
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/laozuo.org/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/laozuo.org/privkey.pem;
比如我们在Nginx环境中,只要将对应的ssl_certificate和ssl_certificate_key路径设置成我们生成的2个文件就可以,最好不要移动和复制文件,因为续期的时候直接续期生成的目录文件就可以,不需要再手工复制。
帮你查了下,应该是这样的。你也可以把两个文件组合在一起,只调用一个
格式:
完整你的网站证书
完整ca证书
发表于 2017-3-7 11:31:13 | 只看该作者
https://certificatechain.io/
证书链补全工具,试试
发表于 2017-3-7 11:26:23 来自手机 | 只看该作者
自己补下中间证书
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:48:45 | 只看该作者
证书链补全工具,试试
还有这玩意儿  厉害
一会儿试试
先谢啦
发表于 2017-3-7 11:49:52 | 只看该作者
证书链补全工具,试试
NB
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:50:02 | 只看该作者
证书链补全工具,试试
This is not a valid certificate   不行啊
发表于 2017-3-7 11:51:23 | 只看该作者
那就不知道了,之前用着还可以啊
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:58:02 | 只看该作者
椰子 发表于 2017-3-7 11:26
自己补下中间证书
有教程吗 找了很久没找到
 楼主| 发表于 2017-3-7 12:00:39 | 只看该作者
贴吧 发表于 2017-3-7 11:51
那就不知道了,之前用着还可以啊
我在试试
发表于 2017-3-7 12:08:26 | 只看该作者
把ca证书和你的网站证书合成一个,直接用笔记本合成
格式:
完整你的网站证书
完整ca证书
GMT+8, 2026-4-17 03:27 , Processed in 0.117999 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
