查看: 2982|回复: 19
[Windows VPS] GigsGigsCloud不回工单
发表于 2017-2-21 20:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在他家买了hk k1小鸡,先后用中英文发了多次工单询问,3天只回了一次,之后又没下文了。
这态度真没谁了。
发表于 2017-2-22 12:05:31 | 只看该作者
GigsGigsCloud 出了名的差,,你不知道?
发表于 2017-2-21 20:45:10 | 只看该作者
工单号PM我一下,我帮你催一下老板。
发表于 2017-2-21 20:42:19 | 只看该作者
之前不是很火吗
 楼主| 发表于 2017-2-21 20:56:54 | 只看该作者
小夜 发表于 2017-2-21 20:45
工单号PM我一下,我帮你催一下老板。
大佬,工单号已pm。多谢了
发表于 2017-2-21 21:10:30 | 只看该作者
我2号发的到现在也没回 真心垃圾之前说退回的3.8刀也一直没退回。垃圾的不能再辣鸡。
发表于 2017-2-21 22:01:38 | 只看该作者
我发的工单也是没回!机子都取消了,本以为paypal就取消自动扣款了,结果,还在扣!
发表于 2017-2-21 22:07:05 | 只看该作者
不要跟这种人客气 直接paypal争议
这一家就是个LJ,动不动关机还不说还动不动就暂停你的服务
 楼主| 发表于 2017-2-21 22:10:28 | 只看该作者
KKhost 发表于 2017-2-21 22:07
不要跟这种人客气 直接paypal争议
这一家就是个LJ,动不动关机还不说还动不动就暂停你的服务 ...
太恶心了。等到明天不行就paypal争议。
发表于 2017-2-21 22:28:53 | 只看该作者
闲着没事,跑了下分,很低,2G内存那款。
  1. Pipe Throughput                               12440.0     531010.2    426.9
  2. Pipe-based Context Switching                   4000.0      61811.1    154.5
  3. Process Creation                                126.0        687.2     54.5
  4. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       1088.8    256.8
  5. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        328.5    547.5
  6. System Call Overhead                          15000.0     687622.1    458.4
  7.        ========
  8. System Benchmarks Index Score                                         296.8
  9. ------------------------------------------------------------------------
  10. Benchmark Run: Tue Feb 21 2017 00:55:29 - 01:23:44
  11. 3 CPUs in system; running 3 parallel copies of tests
  12. Dhrystone 2 using register variables       26376022.4 lps   (10.0 s, 7 samples)
  13. Double-Precision Whetstone                     3612.3 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
  14. Execl Throughput                               2762.1 lps   (29.6 s, 2 samples)
  15. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        211708.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  16. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           53960.9 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  17. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks        645467.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
  18. Pipe Throughput                             1578310.1 lps   (10.0 s, 7 samples)
  19. Pipe-based Context Switching                 185131.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
  20. Process Creation                               6398.2 lps   (30.0 s, 2 samples)
  21. Shell Scripts (1 concurrent)                   3510.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
  22. Shell Scripts (8 concurrent)                    487.1 lpm   (60.3 s, 2 samples)
  23. System Call Overhead                        1563362.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
  24. System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
  25. Dhrystone 2 using register variables         116700.0   26376022.4   2260.2
  26. Double-Precision Whetstone                       55.0       3612.3    656.8
  27. Execl Throughput                                 43.0       2762.1    642.4
  28. File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     211708.0    534.6
  29. File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      53960.9    326.0
  30. File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0     645467.2   1112.9
  31. Pipe Throughput                               12440.0    1578310.1   1268.7
  32. Pipe-based Context Switching                   4000.0     185131.0    462.8
  33. Process Creation                                126.0       6398.2    507.8
  34. Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       3510.7    828.0
  35. Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0        487.1    811.8
  36. System Call Overhead                          15000.0    1563362.3   1042.2
  37.        ========
  38. System Benchmarks Index Score                                         762.5
  39. ======= Script description and score comparison completed! =======
  40. [root@qin27 ~]# df -h
  41. Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
  42. /dev/vda1        58G  3.1G   52G   6% /
  43. tmpfs           939M     0  939M   0% /dev/shm
GMT+8, 2026-5-3 11:32 , Processed in 0.075142 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
