查看: 10728|回复: 35
网盘高级应用 PARTII
发表于 2017-2-19 20:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Windows 应用请看 Windows挂载
第二章  Linux挂载
1、        原理
Linux下挂载网盘是利用用户空间文件系统(Filesystem in Userspace)为基础,基于Fuse的其实有很多了。网上也有一大堆,我就以GDriveFS为例子来讲解一下如何使用Linux挂载网盘,你可以在Git找到其他网盘挂载的代码,我以这个为例的原因仅仅是他是Python的。。。
        先看以下我在vps挂载后的结果。。
2、        挂载过程
我这里只有Centos的小鸡。我就用它来讲解一下吧
1)        GDriveFS是Python 2.7开发的,需要你安装Python2.7以上版本,很多小鸡Centos 6.x 自身带的的就是2.6.6.首先要做的就是升级到2.7以上。。
如何升级请参考 http://blog.csdn.net/jcjc918/article/details/11022345 ,我就不转帖了。
https://blog.fazero.me/2016/10/13/centos-update-python/
借用一下fazero的一键升级脚本(偷懒)
yum升级后问题自行修改吧。
2)        安装GDriveFS
https://github.com/dsoprea/GDriveFS有完整的教程,我来汉化一下,顺便提醒以下要点。
首先需要安装libfuse库才能运行,官方省略了这个步骤,我这里加上。
64位的请运行
sudo yum install fuse-devel.x86_64 fuse.x86_64
32位安装
sudo yum install fuse-devel.i686 fuse.i686
运行  sudo pip install gdrivefs
安装完成后首先运行
gdfstool auth -u
结果是
To authorize FUSE to use your Google Drive account, visit the following URL to produce an authorization code:
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive.file&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&client_id=626378760250.apps.googleusercontent.com&access_type=offline
拷贝你终端出现网址(不是上面的网址)到浏览器,会出现授权页面,
授权后会出现一个文本框,里面是
就是授权码。拷贝这个授权码(一定要完整)
gdfstool auth -a /var/cache/gdfs.creds "4/WUsOa-m2RhgQtf9_NFAMMbRC.cj4LQYdXfshQV0ieZDAqA-C7ecwI"
引号内替换成你的授权码。
出现Authorization code recorded.表示成功记录了。
3)        挂载网盘
mkdir /mnt/gdrivefs
gdfstool mount /var/cache/gdfs.creds /mnt/gdrivefs
其他挂载方式请看Git。
然后享用你的大网盘吧。
4)        注意事项
sudo gdfs -o big_writes /var/cache/gdfs.creds /mnt/gdrivefs可实现64K块,读写加快,但是苹果不支持! 权限等问题在Git上自己看吧,不满意的自行修改Python 代码。
BTW 。
1、OSX 下有很多可视化的工具,比如Expandrive 。其他的请看http://alternativeto.net/software/expandrive 基本都是收费的
2、Google Drive Api's is. 1,000,000,000 requests/day.  Default Per-user limit is (you can increase it) 10 requests/second/user
Google drive访问是有限制的,自用不存在,想开放,做好本地cache,也能用
发表于 2017-2-19 20:54:55 来自手机 | 只看该作者
不错不错,已Mark
发表于 2017-2-19 20:57:00 | 只看该作者
支持支持大佬,战略性Mark
发表于 2017-2-19 21:01:11 | 只看该作者
又一个干货大佬
发表于 2017-2-19 21:07:05 | 只看该作者
战略性mark
发表于 2017-2-19 21:08:40 | 只看该作者
厉害了 大佬
发表于 2017-2-19 21:10:21 | 只看该作者
GD API频率限制太死,一下就翻车了
发表于 2017-2-19 21:19:30 | 只看该作者
坐等楼主更新Linux下Onedrive For business的挂载
发表于 2017-2-20 06:33:14 | 只看该作者
这才是好帖子
发表于 2017-2-20 07:10:44 来自手机 | 只看该作者
不错,技术贴,支持楼主
GMT+8, 2026-4-19 18:55 , Processed in 0.069062 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
