查看: 18503|回复: 50
[疑问] 网盘的高级应用(原创)
发表于 2017-2-19 00:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux 挂载请看 Linux挂载
    各位dalao都又很多网盘,如1T的OneDrive,无限的Google Drive。但是不能离线下载,不能单向同步,体验还不如115和百度云,如何更好的利用他们,我来谈谈我自己的经验吧,其实很多dalao都了然于心,我只是抛砖引玉了。喜欢的打赏点金币吧。
第一章        Windows 篇
1、网盘挂载
      原理:基本原理都是利用Windows Shell Namespace Extension来实现网盘挂载。例如很多人的都知道的Expandrive,GMailDrive等,我这里就以同类型的软件NetDrive为例(因为比较好找开森版)。讲解以下如何在Windows中挂载网盘。
   1)        先来看下效果
   2) 安装步骤,以Google Drive 为例
请访问 http://netdrive.net/ 下载Windows版本
安装重启后运行,进入Drive界面
    选择链接后按默认的配置即可,Mount as a推荐选择为network drive即网络共享盘,选local drive系统会访问频繁并写入很多隐藏文件,影响性能。但有 些程序必须在本地磁盘模式运行的,可以随时修改。
然后输入您的Google Drive账号认证。
选择允许NetDrive访问您的云盘。
然后在你的资源管理器就会出现
  打开它,就可以看到你的文件了,这些文件并不会同步到您的硬盘中,您并不需要10个T的硬盘。您可以像用自己硬盘一样使用他。当然,速度和响应受限与您的网络速度,我在Online 服务器上有20MB/s的拷贝速度,比某些石头盘好多了。
最后,建议您修改一下缓存路径和大小。可以更好的找到空间和速度的平衡。
2、实现功能
1)离线下载
我们的Google Drive本身是没有离线下载功能的,但我们在服务器上挂载了网盘,就可以利用服务器直接下载到挂载目录下,实现网盘的离线下载。可以直接将bt文件下载到Google Drive了。
2)在线观看
Google Drive本身支持MP4,WebM的格式观看,下载完成后,可以直接到服务器上在线观看,对于不支持的格式,如MKV。你有了网络挂载,还是问题么?甚至于你可以在服务器上直接安装Plex。把电影目录直接指向挂在目录,利用Plex的转码功能,实现在线转码观看,只要您的网络速度,CPU够强劲。我在Online服务器上测试了一下,还行。
3)扩容
扩展vps服务器空间,把网络硬盘挂给vps小鸡,大卖特卖。。。比某些石头盘的vps性能还要强劲一些。
3、其他替代产品
喜欢开源的可以https://github.com/google/google-drive-shell-extension 看看开源版本的Google Drive Shell Extension,自行修改,NetDrive就算不开森也可以长期使用,只是不能自动连接和同时只能挂载一个网盘而已。其他的Expandrive,CloudMounter等,可入正版。我无钱测试。。
以上是推荐在国外服务器上挂载网盘实现,那么国内的个人电脑和主机该如何呢,在国内无法访问Google Drive,OneDrive 慢如蜗牛。NetDrive本身不支持代理,我下面介绍一下国内如何访问。
1、条件
首先,你要有一个大带宽,最好大流量,ping低的服务器才能有良好的体验。下面以本机已经安装了$$为例。
2、代理软件
推荐使用proxifier,sockscap64不好用。
2、使用方法
在http://www.proxifier.com/下载proxifier
开森版本很好找。
在菜单中先配置代理服务器
然后设置规则
注意。一定要加入 nd2svc.exe
高级设置一定要设置,因为n2svc是服务
然后开心的在国内挂载吧。
发表于 2017-2-19 01:18:50 | 只看该作者
来个开森key
http://wodege.co/?dl=4cfc551960b5e99daffe0dfce291392c
密码:OBzxjGDG
另外,用作扩容的话,意味着带宽速度=磁盘I/O吧?
发表于 2017-2-19 21:44:04 | 只看该作者
补充一点小软件
右键直接上传到服务器:
http://rightload.org/
图床上传工具,自动检测剪切板复制的图片(或文件),选择性上传,上传成功后自动复制直链:
https://github.com/klesh/fu/releases
  • 可将剪贴板的图片数据或者复制的图片、文件上传到服务器,
  • 返回 URL/HTML Tag/Markdown/自定义格式。
  • 支持 sftp 可以上传到自己的服务器
  • 支持图片压缩
  • 支持水印
发表于 2017-2-19 00:28:12 | 只看该作者
这个很实用,感谢分享,楼主辛苦了!
发表于 2017-2-19 00:30:47 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 00:31:18 | 只看该作者
感谢分享~很实用的文章。收藏好,慢慢用~
发表于 2017-2-19 00:36:56 | 只看该作者
我的Google只有15G ...
发表于 2017-2-19 00:45:06 | 只看该作者
百度盘半残废后 其他网盘要崛起了
发表于 2017-2-19 00:48:31 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 00:49:26 | 只看该作者
期待楼主出linux的,能转吗
GMT+8, 2026-4-13 22:10 , Processed in 0.084018 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
