查看: 6030|回复: 5
各位帮ping个IP啊
发表于 2009-9-13 21:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
219.148.38.179
我这里丢包严重,问机房说是正常,确认一下是不是自己网络的问题。。。。
发表于 2009-9-13 21:36:17 | 只看该作者
ping 219.148.38.179
Pinging 219.148.38.179 with 32 bytes of data:
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=55ms TTL=53
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=68ms TTL=53
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=61ms TTL=53
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=83ms TTL=53
Ping statistics for 219.148.38.179:
    Minimum = 55ms, Maximum = 83ms, Average = 66ms
 楼主| 发表于 2009-9-13 21:49:09 | 只看该作者
谢谢!
那真是我的网络问题了
铁通烂网啊
诅咒铁通一百遍啊一百遍。。。。。。
顺便发现楼上网站的一个错位:
发表于 2009-9-13 21:51:23 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 219.148.38.179
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=151ms TTL=53
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=156ms TTL=53
Reply from 219.148.38.179: bytes=32 time=154ms TTL=53
    Minimum = 151ms, Maximum = 156ms, Average = 153ms
这个是河北电信机房的IP?  南方电信访问延迟够大的。
 楼主| 发表于 2009-9-13 21:53:47 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
河北电信的
以前买的一个合租
闲置很久了
晚上高峰期速度让人叹息
毕竟是便宜货
发表于 2009-9-13 22:03:28 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
可能是机房带宽不足。
GMT+8, 2026-4-25 22:43 , Processed in 0.067438 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
