查看: 7198|回复: 14
[Windows VPS] 求普通python版本shadowsocks的守护命令
发表于 2017-1-17 10:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求普通python版本shadowsocks的守护命令  shadowsocks安装在 etc下
可以是screen的,也可以是supervisor的~
不会写,不会配置啊啊啊啊啊啊
求大佬帮助啊!!!
发表于 2017-1-17 10:09:55 来自手机 | 只看该作者
cd进运行文件目录,screen -dmS shadowsocks python 运行文件.py
发表于 2017-1-17 10:19:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:22:47 | 只看该作者
LotServer 发表于 2017-1-17 10:19
守护没什么暖用 每天定时半夜3点重启吧 反正那时候你不会在线的
怎么设置,不会啊
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:23:47 | 只看该作者
问题是 普通的 python版本的 我怎么没看到有 *.py的文件
发表于 2017-1-17 10:24:43 | 只看该作者
发表于 2017-1-17 10:30:53 | 只看该作者
一般是server.py   在shadowsocks/shadowsocks里 如果还是没有的话 可以私聊我 我给你个我使用的版本。
发表于 2017-1-17 10:32:50 | 只看该作者
/etc/supervisord.conf
最后添加
[program:ss]
command=ssserver -c /etc/shadowsocks.json
user=root
autostart=true
autorestart=true
然后启动supervisord,把它添加到开机启动
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:45:58 | 只看该作者
十十 发表于 2017-1-17 10:30
一般是server.py   在shadowsocks/shadowsocks里 如果还是没有的话 可以私聊我 我给你个我使用的版本。 ...
我就是用的pip install shadowsocks这个命令装的ss啊
你用的什么版本
 楼主| 发表于 2017-1-17 10:47:12 | 只看该作者
最后添加
话说 ubuntu怎么添加开机启动项
GMT+8, 2026-5-1 14:17 , Processed in 0.132740 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
