CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 5265|回复: 5
centos系统批处理添加IP后kloxo不能认到的解决办法
发表于 2010-11-12 14:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天帮客户在sp申请了台服务器,买了几条ip 让sp技术帮忙绑定 结果果然是懒人做法用ip range的方式绑定的 导致kloxo无法认到IP
没办法只有自己重新折腾了
进入目录
/etc/sysconfig/network-scripts
首先删除range的绑定
删除的命令
rm ifcfg-eth0-range #这个是机房帮我绑定的 可能每个人不一样
然后打开默认的ip配置,主要是要复制下来待会要用这个来改
more ifcfg-eth0 #打开后复制里面的内容,下面是sp机房绑定的信息
DEVICE=eth0  #这个待会需要修改
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=216.108.235.77 #这个要改成要添加的IP
NETMASK=255.255.255.0
复制你打开看到的内容 然后编辑2个有注释的信息(新手的复制到记事本修改然后复制再粘帖比较顺手)
新建一个ip
vi ifcfg-eth0:1 #我压根就不知道新建的命令,这个是我无意间发现的vi打开一个不存在的文件就会默认新建一个编辑窗口,高手见笑
粘帖好刚才修改的资料
DEVICE=eth0:1  #逐序创建
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
按ESC取消编辑状态,shift+zz保存
重启网络使其生效
service network restart
也可以批量绑定,下面这个参考sp的绑定
vi ifcfg-eth0-range0
IPADDR_START=216.108.235.1 #从.1开始
IPADDR_END=216.108.235.4   #结束.4,总共4个ip
CLONENUM_START=2
不同机房可能不一样 netmask和getway不一样方法也不一样。网上很多教程大家可以参考,有什么遗漏的高手补上,这个是根据回忆写的。
参与人数 1威望 +15 收起 理由
serverpoint + 15 赞。
发表于 2010-11-12 14:23:18 | 只看该作者
发表于 2010-11-12 16:12:55 | 只看该作者
技术贴,鉴定完毕。
发表于 2010-11-19 17:55:08 | 只看该作者
哈哈,当时我也是这样滴,SP客服说帮我搞,结果我嫌麻烦自己去摸了个教程颤抖着搞定了。。。
还好没有让客服搞哈哈~~
不过话说客服还是很周到哇,虽然是懒人做法但是会帮你弄~~比起某些XX强多了。
发表于 2010-11-21 17:31:26 | 只看该作者
买来服务器了,IP还要自己绑定啊???
 楼主| 发表于 2010-11-21 23:32:50 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
机房是批量绑定的 有些控制面板不支持
GMT+8, 2026-4-30 04:47 , Processed in 0.064472 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
