查看: 1948|回复: 8
[疑问] ss公共服务器定时更改密码并同步更新到博客
发表于 2017-1-4 10:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到别人是通过php实现的,但楼主php拙计,只懂得一点shell脚本,最终通过shell弄好了,脚本分享出来,有一样需要的朋友可参考。
  1.     #! /bin/bash
  2.     #更改FTP的IP 用户名 密码
  3.     ftp_ip=Your_IP
  4.     ftp_user=ftp
  5.     ftp_passwd=yourpasswd
  6.     #更改部分结束
  7.     passwd=`cat /dev/urandom | head -1 | md5sum | head -c 8`
  8.     cat > /etc/shadowsocks/config.json << EOF
  9.     {
  10.         "server":"0.0.0.0",
  11.         "server_port":8989,
  12.         "local_address":"127.0.0.1",
  13.         "local_port":1080,
  14.         "password":"$passwd",
  15.         "timeout":60,
  16.         "method":"chacha20"
  17.     }
  18.     EOF
  19.     echo $passwd > /home/wwwroot/passwd.txt
  20.     cd /home/wwwroot
  21.     ftp -v -n $ftp_ip << END
  22.     user $ftp_user $ftp_passwd
  23.     passive
  24.     delete passwd.txt
  25.     put passwd.txt
  26.     bye
  27.     END
  28.     /etc/init.d/shadowsocks restart
  29.     exit
crontab定时执行以上脚本,我设定的是每天1时更改一次。
  1.     0 1 * * * sh ~/sh/ss.sh
解释一下脚本的实现过程
1 通过`dev/urandom`生成随机8位密码
2 用这个随机密码配置ss配置文件。
3 输出这个密码到passwd.txt文本文件,这个文件可供http访问。本来到这一步也就完成了,但因为vps服务器没有上ssl,在博客上直接引用这个txt文件会提示不安全内容而不加载,要手动加载,比较麻烦,所以有了下面的步骤。
4 通过ftp把这个passwd.txt上传到博客所在的服务器,博文上直接引用本地资源就不会有问题了。
PS 如果你的博客没有ssl,可以忽略ftp部分。
在博文上引用这个txt文件可通过iframe实现。
  1.    <iframe name="txt" marginwidth="0" marginheight="0" width="70" height="15" src="passwd.txt" frameborder="0"></iframe>
发表于 2017-1-4 11:00:17 | 只看该作者
不错 收藏了!
发表于 2017-1-4 11:04:51 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 11:29:02 | 只看该作者
不错噻  shell 大婶
发表于 2017-1-4 11:53:17 | 只看该作者
我觉得改密码可以使用sed编辑config.json,ftp可以改用sftp
发表于 2017-1-4 15:35:02 | 只看该作者
不错,收藏了
发表于 2017-1-10 10:54:50 | 只看该作者
收藏了,虽然不知道用的什么博客。。。
GMT+8, 2026-5-5 10:33 , Processed in 0.073058 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
