查看: 10017|回复: 8
godaddy域名txt记录怎么弄啊
发表于 2009-9-12 22:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
godaddy域名txt记录怎么弄啊
发表于 2009-9-12 23:28:47 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
你要添加 txt记录干吗 有没太大用处 貌似 呵呵
发表于 2009-9-12 23:30:14 | 只看该作者
再说 GD 的域名管理里面 可以直接添加 TXT (Text)  记录啊
不会是和我一样灌水的吧 嘿嘿
发表于 2009-9-12 23:33:24 | 只看该作者
附张图 来看看 呵呵
 楼主| 发表于 2009-9-12 23:41:08 | 只看该作者
这个我也知道,只是不知道那个值填写什么东西
发表于 2009-9-13 00:00:26 | 只看该作者
TXT Name:  没要求就直接写 @
TXT Value: 把你的txt记录的值 写这里就可以了
那个值 一般是
v=spf1 xxxx ~all
xxxx 是一个记录值 这个具体的我也不太清楚 呵呵 看看有没有达人来回复你把 嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-9-13 10:45:42 | 只看该作者
原帖由 zyypp 于 2009-9-13 00:00 发表
TXT Name:  没要求就直接写 @
那个值 一般是
v=spf1 xxxx ~all
xxxx 是一个记录值 这个具体的我也不太清楚 呵呵 看看有没有达人来回复你把 嘿嘿 ...
谢谢你精彩的回答,不知道Cpuer先生跑到哪里去了
发表于 2009-9-13 10:58:28 | 只看该作者
这个东西是针对所么需求的?
发表于 2009-9-13 11:32:56 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
没啥用,只是个说明啥的,当标签看。
TXT记录就是一个说明,比如您可以设置 TXT ,以便使别人联系到您,让别人看到一些说明。对MX记录是一个辅助作用吧。
GMT+8, 2026-2-13 20:29 , Processed in 0.071540 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
