查看: 8289|回复: 12
[翻译] 同样的BT种子,Aria2 为啥有些地方下载没速度 ?
发表于 2016-12-24 17:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 Aria2 下载的,kimsufi 法国下载速度不错,kimsufi 加拿大 和 堪萨斯 wholesaleinternet 根本下不动。
wholesaleinternet 家是不是封了 BT 端口 ?
发表于 2016-12-24 18:02:43 | 只看该作者
因为你拖的这资源的是放在了online的服务器上,大概ks法国离得近。另外防火墙开放端口了吗?或者换个aria2的配置文件试试。
还有一个事比较重要,楼主你那avs-meseum大全集在哪下的!
 楼主| 发表于 2016-12-24 18:07:01 | 只看该作者
十十 发表于 2016-12-24 18:02
因为你拖的这资源的是放在了online的服务器上,大概ks法国离得近。另外防火墙开放端口了吗?或者换个aria2 ...
防火墙关闭了,aria2 配置文件是用的你帖子发的那个。
http 的资源可以下载,就是 BT 的下载没速度。
发表于 2016-12-24 18:12:10 | 只看该作者
http 的资源可以下载,就是 BT 的下载没速度。 ...
论坛搜一下aria2,还有别的配置文件放上试试。
还有可能资源比较冷门,有的等一宿会下载一点点。
哎。。。我也是小白,等大佬来解答吧。
 楼主| 发表于 2016-12-24 18:18:19 | 只看该作者
哎。。 ...
不像是冷门资源的原因,比如 avs-museum 全集,法国的能满速,加拿大和堪萨斯就没速度。
  1. https://btso.pw/search/avs%20museum
发表于 2016-12-24 18:25:11 | 只看该作者
  1. aria2c --event-poll=select --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all --file-allocation=none -c -D --bt-tracker=http://mgtracker.org:2710/announce,http://tracker.istole.it/announce,http://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce
试试这种带tracker的启动方式,如果还没速度的话,的确我也不知道了。
 楼主| 发表于 2016-12-24 18:44:35 | 只看该作者
运行你这个命令就可以了,下载有速度了,为啥 ?
这样就可以了吗 ?
发表于 2016-12-24 18:46:17 | 只看该作者
你问大佬或者百度,我只知道这样可以用,但是为啥就不知道了
 楼主| 发表于 2016-12-24 18:49:59 | 只看该作者
这样可以的话,那就不用再运行下面的命令了吧?
  1. aria2c --enable-rpc --rpc-listen-all=true --rpc-allow-origin-all -c
发表于 2016-12-24 18:53:04 | 只看该作者
对 长的命令已经包含了短的命令了,只运行长的就行。另外其实这个是可以加在配置文件中的,但是怎么加我忘记了。
所以,就运行长的吧,凑合用吧。
好的,多谢 ~  发表于 2016-12-24 18:54
GMT+8, 2026-4-22 20:03 , Processed in 0.076800 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
