查看: 16568|回复: 21
[疑问] CentOS7安装bbr的正确姿势:更新到7.3,安装elrepo官方4.9正式版
发表于 2016-12-13 00:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-12-13 09:45:43 | 只看该作者
centos 6 换4.9内核方法:
rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-6-6.el6.elrepo.noarch.rpm
yum --enablerepo=elrepo-kernel install kernel-ml -y
vi /etc/grub.conf     把default=改成0
reboot
uname -r  看看是不是4.9
发表于 2016-12-13 09:53:25 | 只看该作者
步骤2可以简化为
  1. rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
  2. rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm
  3. yum --enablerepo=elrepo-kernel install -y kernel-ml
谢谢大佬!  发表于 2016-12-13 16:44
发表于 2016-12-13 01:03:35 | 只看该作者
厉害了我的锅  这个方法装BBR很稳,但其他不少软件估计兼容性要出问题
发表于 2016-12-13 01:19:17 | 只看该作者
跟着大佬走
发表于 2016-12-13 03:13:48 | 只看该作者
sysctl: setting key "net.core.default_qdisc": No such file or directory
net.core.default_qdisc = fq
sysctl: setting key "net.ipv4.tcp_congestion_control": No such file or directory
net.ipv4.tcp_congestion_control = bbr
发表于 2016-12-13 09:48:35 | 只看该作者
BBR这货确实厉害!以后128的KVM都能妥妥的了
发表于 2016-12-13 09:53:23 | 只看该作者
嗯,我还是一直用 centos 6
发表于 2016-12-13 09:54:19 | 只看该作者
牛逼了,小内存小鸡福音
GMT+8, 2026-4-17 08:21 , Processed in 0.074866 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
