查看: 5842|回复: 13
[翻译] 如何以最暴力的方式防止百度定位泄露真实位置
发表于 2016-12-6 08:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
破娃的贴
https://breakwa11.blogspot.com/2016/12/baidu.html
其实我很早就知道这玩意,并以以下的方式屏蔽,最近又有很多人关心,我就把我的方案公布一下
在系统的host加入如下的东西即可(即屏蔽掉这些域名)
1.0.0.1 api.map.baidu.com
1.0.0.1 ps.map.baidu.com
1.0.0.1 sv.map.baidu.com
1.0.0.1 offnavi.map.baidu.com
1.0.0.1 newvector.map.baidu.com
1.0.0.1 ulog.imap.baidu.com
1.0.0.1 newloc.map.n.shifen.com
::2 api.map.baidu.com
::2 ps.map.baidu.com
::2 sv.map.baidu.com
::2 offnavi.map.baidu.com
::2 newvector.map.baidu.com
::2 ulog.imap.baidu.com
::2 newloc.map.n.shifen.com
以上写**让连接超时等待,如果你希望连接立即拒绝断开,那么把"1.0.0.1"改为"0.0.0.0",把"::2"改为"::"即可
如果你使用代理,那么在代理服务器及本地都最好设置一下
Posted by Break wa11 at 21:17
发表于 2016-12-6 09:40:59 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 08:33:27 来自手机 | 只看该作者
又不止百度一家,还有腾讯等等……只是没开放api
发表于 2016-12-6 08:38:10 | 只看该作者
脱百度裤子
发表于 2016-12-6 08:40:50 | 只看该作者
腾讯有也没有告诉你,微信qq还玩不玩了?
发表于 2016-12-6 08:46:58 | 只看该作者
xposed+xprivacy毫无压力 虚拟随机坐标到海里让你定位
发表于 2016-12-6 09:38:42 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 10:49:11 | 只看该作者
百度是通过很多维度来获取你的位置的,比如你家里有没有其他人使用你的WIFI,他们使用不使用百度服务,如果有一次被暴露了,百度就会收集然后通过不停的修正来标记。所以你这么防护根本上也解决不了这个问题。
发表于 2016-12-6 11:03:53 | 只看该作者
基站定位你是逃不掉的,顶楼防护的是防止IP和定位关联,防护的结果是电脑上用到百度map的第三方网站功能都用不了了
发表于 2016-12-6 11:10:53 | 只看该作者
定位是躲不掉的 关键是 不应该开放 API 或者说 显示位置要加密
GMT+8, 2026-4-24 20:43 , Processed in 0.230572 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
