查看: 3682|回复: 11
[lighttpd] 各位老司机,如何避免更新NS导致的故障?
发表于 2016-12-3 13:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
域名更换NS服务器时,为了避免解析出错,可否采用以上方式确保万无一失:
1. 为域名加多2个NS服务器(比如DNSPOD的NS)
2.二十四小时后等NS根服务器生效,这时候NS多了2个
3.删除旧的NS服务器记录
4.再过二十四小时等NS根服务器只剩2个新的目标服务器
5.NS无缝切换完成
以上方法可行不,各位老司机?
发表于 2016-12-3 13:57:54 | 只看该作者
我的操作方法是,在新的NS上建立同样的解析,建立完成后,修改域名NS。同时老的NS解析保留3-7天。
这样就是无缝转移。
 楼主| 发表于 2016-12-3 15:16:57 | 只看该作者
这样就是 ...
删除老的只留新的NS时,会不会出问题?
比如某些ISP缓存了老的NS。。。。还是说会自动NS轮循,发现旧的不能访问,就自动轮循下一个NS
发表于 2016-12-3 15:51:36 | 只看该作者
g600 发表于 2016-12-3 15:16
删除老的只留新的NS时,会不会出问题?
比如某些ISP缓存了老的NS。。。。还是说会自动NS轮循,发现旧的不 ...
会轮询。。
老NS保留3-7天足够了,没有运营商会缓存那么长时间的
 楼主| 发表于 2016-12-3 16:25:01 | 只看该作者
zwstar 发表于 2016-12-3 15:51
会轮询。。
轮循的话,就算不删也没事吧,不删的话,会不会出现有时候能解析出A记录,有时候不行?
发表于 2016-12-3 17:10:18 | 只看该作者
g600 发表于 2016-12-3 16:25
轮循的话,就算不删也没事吧,不删的话,会不会出现有时候能解析出A记录,有时候不行? ...
不推荐两个DNS服务商一起放在上面的情况,一个设置了另一个没设置就会比较坑
发表于 2016-12-3 17:17:54 | 只看该作者
论CNAME的重要性
发表于 2016-12-3 17:20:08 | 只看该作者
非同一个DNS服务提供商的不同NS放到一起会出问题的
要无缝转移就是老NS上的DNS记录留着。然后新NS的记录也加上
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:29:26 | 只看该作者
zwstar 发表于 2016-12-3 17:10
不推荐两个DNS服务商一起放在上面的情况,一个设置了另一个没设置就会比较坑 ...
确保2个都设置了,并且2个生效后准备删掉一个
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:31:00 | 只看该作者
要无缝转移就是老NS上的DNS记录留着。然后新NS的记录也 ...
嗯,旧的留了,新的也添加好了,这时候直接用新NS替换旧的NS是不是也没问题,因为新旧NS的A记录都是正常的。
GMT+8, 2026-4-15 15:31 , Processed in 0.114007 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
