查看: 5064|回复: 10
[Windows VPS] 【12.1更新解决办法】Ubuntu非eth0网卡安装91yun锐速一键包
发表于 2016-11-30 14:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【12月1日更新解决办法】
首先以管理员身份登入Ubuntu,下同;
第一步:
# vi /etc/default/grub
在 GRUB_CMDLINE_LINUX 加上参数 net.ifnames=0 biosdevname=0 然后保存并退出
第二步:更新grub配置文件
# update-grub
若提示没有此命令,请先输入安装命令
# apt-get install grub2-common
(重要)第三步:楼主之前忘记改这里了。。导致重启后直接SSH连不上母鸡。。
# vi /etc/network/interfaces
将“em1”全部改为“eth0”
第四步:重启系统ww大功告成ww
# reboot
----------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------
因为某些原因必须要用Ubuntu,目前用的Ubuntu的网卡名是em1,之前尝试过改网卡名,直接GG连不上服务器,不得已只好重装服务器,所以不考虑更改网卡名这个法子了 那么,有没有其他安装锐速的姿势呢??
发表于 2016-11-30 14:48:52 | 只看该作者
你改了连不上,那是因为有网络服务里面还在用em1,找到他们把它改成eth0后再重启....或者去改锐速的eth0,貌似麻烦点.安装锐速主要上传个mac,服务器会返回你lic的
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:16:45 | 只看该作者
leoynx 发表于 2016-11-30 14:48
你改了连不上,那是因为有网络服务里面还在用em1,找到他们把它改成eth0后再重启....或者去改锐速的eth0,貌 ...
那么,具体怎样改呢qwq
 楼主| 发表于 2016-11-30 17:45:09 | 只看该作者
已经解决了ww
发表于 2016-11-30 17:51:08 | 只看该作者
不是eth0的越来越多,em1也好,en01s1也罢,锐速没必要写死
发表于 2016-11-30 17:58:12 | 只看该作者
楼主怎么解决的呢?
发表于 2016-11-30 18:00:07 | 只看该作者
锐速又不是只支持eth0,估计林老板的脚本只支持读eth0的mac吧
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:11:55 | 只看该作者
inlife 发表于 2016-11-30 17:58
楼主怎么解决的呢?
已经更新解决办法ww欢迎围观ww
发表于 2016-12-1 13:13:08 | 只看该作者
林老板的锐速 安装后到底效果怎么样 有试过的吗
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:13:13 | 只看该作者
是的23333之前想过改脚本,但是对于这一块不太懂啊。。。
GMT+8, 2026-4-29 01:29 , Processed in 0.306049 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
