查看: 2797|回复: 7
[疑问] 批量(开机)后台运行VMware Workstation虚拟机VPS!
发表于 2016-10-19 22:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编写的一个小程序,多多支持
https://github.com/xiaoqidun/vmrun
-boot,--boot open|close
关闭或开启开机自动运行
-vmxs,--vmxs D:\vmrun.txt
指定配置文件路径
-logs,--logs D:\vmrun.log
指定日志文件路径
vmxs参数加载的配置文件格式
比如例子--vmxs D:\vmrun.txt
加载的D:\vmrun.txt文件为纯文本格式
D:\vmrun.txt文件可以用任何utf-8文本编辑器编辑
D:\vmrun.txt文件中存放vmware虚拟机的vmx文件路径
vmware创建的虚拟机系统,里面有一个vmx结尾的文件
你把这个文件的完整路径写入到D:\vmrun.txt即可,一行一个
vmrun.exe -vmxs D:\vmrun.txt -logs D:\vmrun.log
静默后台启动D:\vmrun.txt文件中的所有虚拟机(一行一个)
输出启动成功或者启动失败的日志记录到D:\vmrun.log这个文件
vmrun.exe -author,--author
这个命令可以查看作者信息,也就是我的邮箱和网址
直接给本工具的对应命令创建一个快捷方式
把快捷方式放到windows启动目录即可开机后台启动对应的虚拟机
vmrun.exe -boot close
关闭开机自动启动虚拟机系统
vmrun.exe -vmxs D:\vmrun.txt -logs D:\vmrun.log -boot open
开机启动D:\vmrun.txt中的虚拟机并记录日志到D:\vmrun.log
发表于 2016-10-19 22:32:36 | 只看该作者
vmw自己有vmrun
发表于 2016-10-19 23:09:10 | 只看该作者
这论坛现在变成技术论坛了吗。。。。
发表于 2016-10-20 02:12:35 | 只看该作者
开源了吧, github不是开源平台吗?
发表于 2016-10-20 09:27:18 | 只看该作者
不错哈  ,好像微软分一般应该有命令支持
发表于 2016-10-20 09:29:25 | 只看该作者
push上去的竟然是编译的。。。
发表于 2016-10-20 09:47:26 | 只看该作者
不开源的.exe不敢运行啊。。。。。。
GMT+8, 2026-4-22 04:30 , Processed in 0.145607 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
