查看: 19587|回复: 62
浅谈LiteSpeed的体验
发表于 2010-10-30 19:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触到LSWS那是Cat炒的 说LSWS很不错  于是乎 自己使用了LSWS企业版  说句实话  免费版 抗C没效果 并发超过150 LSWS就没用了【免费版的】 LSWS企业版抗C很厉害 不过 要看你的技术了 配置的不恰当 刷新速度快了点 你的IP会被LSWS给加入黑名单 6小时出不来
切入正题
LSWS的企业版的优势很多
你可以在服务器上面测试开设100个虚拟主机  每个虚拟主机跑500IP用Apache 你看看你的服务器CPU和内存占用量是多少 如果负载小于4 你来问我[Core I7+4G内存]
你用LSWS的话 进程数控制在100以内 所以内存使用量和CPU自然低了  而且LSWS跑WP还是很厉害的 我测试过 Nginx加载WP直到完全载入使用6秒 Apache使用17秒 LSWS使用5秒[相同环境和带宽]
LSWS还是很值的  才15D每月  自己可以考虑的 反正比Apache和Nginx优秀 Nginx跑静态 很厉害 LSWS跑静态很一般  所以 体验过才知到 而且LSWS可以有效地降低服务器负载 相同环境下不用的Web Server你可以对比
我的图片站 用于调用图片 使用Apache 每天8W左右IP 开了600个进程 LS达到了8.4  内存占用达到3.4GB[不带Cache] 使用LSWS 才开了60个进程 LS只有2.4 内存占用700MB  很显著
开源不一定好 你看Windows不开源一样比Linux好 IOS不开源一样比Android好
PS:我的大号还没解放- - 带今天晚上已经2周了
[ 本帖最后由 debian. 于 2010-10-30 19:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tc101 + 3 不加分对不起上帝
发表于 2010-10-30 19:37:10 | 只看该作者
15刀是vps的吧
 楼主| 发表于 2010-10-30 19:39:07 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
恩 VPS版本的
发表于 2010-10-30 19:39:31 | 只看该作者
原来是大便的小号……
 楼主| 发表于 2010-10-30 19:39:48 | 只看该作者
回复 4# 的帖子
发表于 2010-10-30 19:43:31 | 只看该作者
你每个月多花15刀的话,你的VPS可以升级至少2个档次了。
 楼主| 发表于 2010-10-30 19:46:35 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
我现在使用SS的服务器 至少效果明显 如果你用15刀升级VPS 那么负载还是那么大 内存占用还是那么高 除非你升级的是服务器
发表于 2010-10-30 19:47:22 | 只看该作者
15刀价格话 vps可以升级很多了。。。
 楼主| 发表于 2010-10-30 19:47:45 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
发表于 2010-10-30 19:57:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-23 06:07 , Processed in 0.060119 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
