查看: 3368|回复: 6
[Windows VPS] 下载文件到128M时就中断了
发表于 2016-9-3 00:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阿里云杭州
一个win IIS8  一个centos lnmp
下载一个MP4文件(源文件大于150M)
两台都下载到127M左右就断开了 失败了 无法再继续下载
源文件小于128M的没问题
求解?
PS:阿里云HK/LinodeJP, centos lnmp 没有发现这个问题
发表于 2016-9-3 01:00:53 | 只看该作者
是不是源文件损坏了?还是下载服务器软件设置限制文件大小了?
 楼主| 发表于 2016-9-3 01:26:09 | 只看该作者
没有损坏,直接网页播放能完整播放。
现在下载出现新问题,IIS8这台 156M的文件下载后只有146M,且无法播放。
之前出现问题的阿里云杭州centos,修改了php memory_limit 大小后,好像正常了。
下载代码
<?php
$file = 'xxx.mp4'; // 要下载的文件
ob_clean();
header('Pragma: public');
header('Last-Modified:'.gmdate('D, d M Y H:i:s') . 'GMT');
header('Cache-Control:no-store, no-cache, must-revalidate');
header('Cache-Control:pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
header('Content-Transfer-Encoding:binary');
header('Content-Encoding:none');
header('Content-type:multipart/form-data');
header('Content-Disposition:attachment; filename="第xxx集.mp4"'); //设置下载的默认文件名
header('Content-length:'. filesize($file));
$fp = fopen($file, 'r'); //读取数据,开始下载
while(connection_status() == 0 && $buf = @fread($fp, 8192)){
    echo $buf;
fclose($fp);
@flush();
@ob_flush();
exit();
发表于 2016-9-3 02:15:07 | 只看该作者
你while里的echo全写到output buffer了,可以
while(xxxxx){
echo $buf;
@ob_flush();
节省内存,但可能影响速度。
所以静态文件为啥不用nginx或者apache直接撸
发表于 2016-9-3 02:16:49 来自手机 | 只看该作者
我实在想不通静态文件你过一下php干啥。。
 楼主| 发表于 2016-9-3 02:27:35 | 只看该作者
while(xxxxx){
echo $buf;
主要是用来在线播放,然后另外做了个PHP文件,有些人不懂怎么保存视频的,就通过php来下载。
用nginx来强制下载,就需要重新开个二级域名,之前没想到这种办法。
发表于 2016-9-5 08:58:10 | 只看该作者
母鸡限制下载单个最大文件了吧
GMT+8, 2026-4-15 19:38 , Processed in 0.067314 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
