查看: 7439|回复: 21
出现乱码怎么救治?
发表于 2009-9-8 11:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了http://www.loc.qiche.eu.org/thread-2233-1-1.html的文章
到目录/etc/httpd/conf/,找到 httpd.conf
29行左右找到AddDefaultCharset utf-8,前面加# 注释掉
编辑保存即可,需要重新启动!
不行就是自己问题了,我遇到N次都解决 了
httpd.conf这个文件哪里找得到?怎么找的?
发表于 2009-9-8 11:42:02 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
SSH登陆,cd / 到根目录,然后find -name httpd.conf 查找文件所在路径。
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:47:15 | 只看该作者
login as: root
root@199.71.212.243's password:
Last login: Mon Sep  7 16:43:26 2009 from 124.125.90.62
[root@vps ~]# find -name httpd.conf
[root@vps ~]# cd \
-bash: cd: find: No such file or directory
[root@vps ~]#
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:47:27 | 只看该作者
找不到吗?
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:50:43 | 只看该作者
./usr/local/lxlabs/kloxo/file/centos-5/httpd.conf
./etc/httpd/conf/httpd.conf
./home/admin/jj/a/httpd.conf
[root@vps /]#
 楼主| 发表于 2009-9-8 11:51:01 | 只看该作者
怎么下载下来
发表于 2009-9-8 11:51:45 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
可以用winscp软件去下载下来。
 楼主| 发表于 2009-9-8 12:01:48 | 只看该作者
下载了 2个大小不大一样  需要两个都修改吗?
这个是我刚才上传的 就不用了吧
发表于 2009-9-8 12:02:46 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
你上传的httpd.conf?  为啥你要自己上传一个上去??
一般改跟你网站对应的。
 楼主| 发表于 2009-9-8 12:02:50 | 只看该作者
怎么修改
原本:
directive:
AddDefaultCharset UTF-8
去掉前面的#就可以了吗?
GMT+8, 2026-4-26 06:39 , Processed in 0.067649 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
