查看: 7529|回复: 20
被墙域名能否通过加SSL解决?
发表于 2016-8-26 16:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http墙了,https貌似墙不了
墙内的访客能通过nginx 301跳转到https吗?
发表于 2016-8-26 20:03:04 | 只看该作者
我可以很负责人的告诉你,被墙 http 是无法通过加 ssl 解决的。
原因为:
用户访问你的网站,一共有两种情形:
第一种:
用户输入你的域名,一般是直接 输入 example.com 或者 www.example.com,然后浏览器自动默认访问的是 80(http)端口去和服务器端通信,然后再协商使用 ssl 协议。
然而你域名的 http 已经被墙了,根本无法做到和服务器去协商,还是解决不了问题。
第二种:
用户通过手动指定使用 https 协议来访问你的网站:输入 https://example.com 或者  https://www.example.com,用户只有通过这种方法才能访问你的网站。
然而国内的新用户一看浏览器提示“连接已重置。”,以为你的网站有问题,肯定不会通过指定协议来访问你的网站。用户会大大流失。
肯通过手动指定协议访问你的网站的,只有部分老用户。因为多加个 https:// 真的很麻烦。
发表于 2016-8-26 16:59:57 | 只看该作者
如果没有被dns污染,可以尝试
发表于 2016-8-26 18:24:54 | 只看该作者
确定告诉你不行,不要http的流量可以
 楼主| 发表于 2016-8-26 18:28:02 | 只看该作者
今晚我是你的 发表于 2016-8-26 18:24
确定告诉你不行,不要http的流量可以
http的全部301到https
http的都被墙了,如何301?  发表于 2016-8-30 08:08
发表于 2016-8-26 18:28:52 | 只看该作者
怎样让用户能访问HTTP来实现跳转?
发表于 2016-8-26 18:30:06 | 只看该作者
被墙http无法跳转
 楼主| 发表于 2016-8-26 18:32:24 | 只看该作者
Pioneer 发表于 2016-8-26 18:30
被墙http无法跳转
重点在这,
发表于 2016-8-26 18:36:04 | 只看该作者
我想说的是,有办法的。通过万能淘宝。
 楼主| 发表于 2016-8-26 18:37:00 | 只看该作者
seo1214 发表于 2016-8-26 18:36
我想说的是,有办法的。通过万能淘宝。
咋搞
发表于 2016-8-26 18:44:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-1-12 19:27 , Processed in 0.068484 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
