查看: 4660|回复: 10
[Windows VPS] 请问这种情况是电信自带CDN,还是劫持rar文件?
发表于 2016-8-25 12:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本地是电信的网络,有独立公网IP,不是内网那种。
在欧洲位置有几个VPS搭建了nginx用来拖备份数据,没有绑定域名。
今天从VPS里下载文件回本地的时候,发现大部分rar文件的“真实地址”前面莫名其妙被加上了一个IP地址,有的是“101.96.8.165”,有的是“101.96.8.164”,如下:
http://101.96.8.165/“真实地址”
http://101.96.8.164/“真实地址”
只有rar格式文件出现这种情况,其它格式的正常,个别比较新的rar文件也正常。
另外,美国位置的VPS没有出现这种现象。
查得那两个被添加到地址前面的IP是国内的,用国外的VPS下载上面被自动修改的链接也下不动。
双向路由追踪的结果里也都没有出现101.96.x.x这个段的IP。
请问这种情况是因为电信的欧洲线路自带了CDN,还是劫持了rar文件?有没有什么安全隐患?谢谢!
发表于 2016-8-25 12:26:32 | 只看该作者
运营商自已搞的缓存,正常情况下不影响使用。
发表于 2016-8-25 12:28:31 | 只看该作者
电信线路 现在部分的确的确都是自带cdn。。。不过你这 rar缓存了,,jpg没有?
应该不会。。。
大中华局域网安全隐患肯定会有的 上https。。。
电信公司或许不会,但是未来电信员工肯定会xx的。。。就和之前电信 劫持,投放广告一样。。
发表于 2016-8-25 12:39:22 | 只看该作者
电信还好点,小运营商基本都是这样再正常不过了
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:19:19 | 只看该作者
谢谢小夜的回答!
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:21:01 | 只看该作者
应该不会。。。
谢谢回答!我主要是存取压缩的备份数据,大部分是rar文件,还没测试jpg格式的。不过奇怪的是,同样是压缩格式,zip的就没问题。
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:22:12 | 只看该作者
谢谢回复!看来现在电信可能也在向小运营商看齐了。
发表于 2016-8-25 16:59:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:13:55 | 只看该作者
lizeran 发表于 2016-8-25 16:59
http://www.loc.qiche.eu.org/thread-326493-1-1.html
江苏电信,你呢
华中地区,不过那个101.96.x.x的段却是内蒙的,而且只有走欧洲才会有这种现象,走美国暂时没有。
发表于 2016-8-25 18:15:39 | 只看该作者
被运营商的缓存服务器缓存了
GMT+8, 2026-4-27 20:38 , Processed in 0.063080 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
