CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别
查看: 6785|回复: 8
PR现在怎么样速度方面?
发表于 2010-10-26 19:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PR现在怎么样速度方面?如何
下午找tom拿了2台10tb 目前还没拿到机器 比100tb稳定吗?
发表于 2010-10-26 20:37:53 | 只看该作者
webkaka.com 测试一下速度
发表于 2010-10-26 20:57:28 | 只看该作者
网通依然悲剧着,貌似还没解决`最起码不大丢包了,不过PING值很大
发表于 2010-10-26 20:59:37 | 只看该作者
再发一个tracert 到我email
发表于 2010-10-26 21:02:02 | 只看该作者
速度还行
大陆速度比100TB快
发表于 2010-10-26 21:09:07 | 只看该作者
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 96.44.130.1 -t
Pinging 96.44.130.1 with 32 bytes of data:
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=174ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=168ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=167ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=172ms TTL=52
Ping statistics for 96.44.130.1:
    Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 165ms, Maximum = 174ms, Average = 166ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 96.44.130.1
Tracing route to 96.44.130.1 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms     2 ms    <1 ms  119.145.149.1
  2     4 ms     3 ms     3 ms  59.39.71.185
  3     1 ms     1 ms     2 ms  113.98.159.5
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  119.145.173.49
  5     4 ms     4 ms     5 ms  6.203.142.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn
[61.142.203.6]
  6    13 ms    13 ms    12 ms  202.97.33.169
  7     5 ms     4 ms     5 ms  202.97.60.66
  8   174 ms   175 ms   182 ms  202.97.51.154
  9   170 ms   175 ms   168 ms  202.97.49.154
10   168 ms   170 ms   172 ms  218.30.54.98
11   166 ms   169 ms   168 ms  as29761.ae1-320.ar1.lax1.us.nlayer.net [69.31.12
1.254]
12   166 ms   165 ms   167 ms  96.44.130.1
Trace complete.
[ 本帖最后由 樱木花盗 于 2010-10-26 21:13 编辑 ]
发表于 2010-10-26 22:01:28 | 只看该作者
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator>ping 98.143.158.225 -t
正在 Ping 98.143.158.225 具有 32 字节的数据:
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=220ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=200ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=248ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=224ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=212ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=227ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=241
请求超时。
98.143.158.225 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 40,已接收 = 39,丢失 = 1 (2% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 199ms,最长 = 253ms,平均 = 225ms
电信速度还是可以的,网通可能稍微慢点。98的IP段针对网通不行,其他的应该可以,比如有个204.152IP段的,具体要问TOM。
 楼主| 发表于 2010-10-27 13:31:01 | 只看该作者
比100tb好就可以了,哎我是从100tb离开的到这的人!
发表于 2010-10-29 04:00:57 | 只看该作者
大部分时间都很稳。
GMT+8, 2026-1-14 18:11 , Processed in 0.067682 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
