查看: 3882|回复: 7
pp预付款ks3c后回复的邮件,小弟不明白什么意思。求助。
发表于 2016-7-27 12:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SAS OVH - http://www.kimsufi.com/en/
2 rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix
Dublin, 2016-07-27 01:31:42
Dear Customer,
We are sending you this email further to confirm your connection to the OVH Manager.
    Customer ID         : sj****-ks
    Connection IP       : ***.63.***.34
    Connection time     : 2016-07-27 01:31:42 GMT
This email is intended to inform you about the security of your information and your OVH services.
To modify the setting of these alerts, go to your manager.
To find out more about the use of your Customer ID at OVH:
    http://help.ovh.com/NicHandle
If you did not connect to the OVH Manager, then please contact the support.
Best regards,
Customer service Kimsufi.com
Contact: http://forum.kimsufi.com
From Monday to Friday: 9h00 - 20h00
这是邮件内容,求大神帮忙告诉这是什么意思。
发表于 2016-7-27 12:50:51 | 只看该作者
每次登入都有,只是提醒你有人登入你的KS 控制台
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:53:09 | 只看该作者
原来只是这样啊。。到目前也只收到了这个邮件。其他什么相关邮件都没有。。不知道能不能买成功啊。。
发表于 2016-7-27 12:54:50 | 只看该作者
发邮件告诉你  某个ip登录了你的账号
发表于 2016-7-27 12:56:03 | 只看该作者
最麻烦就是要验证账号,免税的账号上次买个KS1都要重新验证什么逻辑!
 楼主| 发表于 2016-7-27 12:58:45 | 只看该作者
要验证什么?用邮箱回复验证的东西就可以了?
发表于 2016-7-27 13:02:49 | 只看该作者
邮件直接回复就行,他需要什么给他什么,一般就是身份信息,水电单,如果是信用卡支付的,还要后4位的照片,根申请免税的资料差不多的。
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:06:43 | 只看该作者
zmmsa888 发表于 2016-7-27 13:02
邮件直接回复就行,他需要什么给他什么,一般就是身份信息,水电单,如果是信用卡支付的,还要后4位的照 ...
明白了。这么麻烦。。验证这些东西一定要和账号里填写的一些内容一样吗?比如城市邮编还有名字什么的。
GMT+8, 2025-12-25 09:26 , Processed in 0.501954 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
