查看: 8413|回复: 45
来来来, 给些 建议
发表于 2009-9-7 11:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问 大家,  你们VPS 控制板 里面 都需要些什么。
主要的除了
重启
重装系统
换root密码
支持中文(还在搞)
我们的OpenVZ 已经全部搞定了, 现在在加一些小东西, 希望你们给一些建议.
请说一说
因为 在等一个礼拜左右, 我开始销售加州的VPS给中国客户 !! 用自己的控制板!!
发表于 2009-9-7 11:07:54 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
当然中文是个大问题,如果能把面板加上中文语言的话,那就很不错了。
另外一个支持支付宝支付,
控制面板 2个功能要必备,重启和重装功能。
发表于 2009-9-7 11:09:27 | 只看该作者
支持了。
发表于 2009-9-7 11:10:18 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
支持的话就要提意见
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:13:43 | 只看该作者
可是。。
这个 控制台, 以后会给  我全部的客户, 不是只是中国客户。
我们现在支持  支付宝了, 可是这个客户要自己进去billing center 付钱
控制板 因该不需要这个吧
中文和其他语言包, 一定会搞的 估计还要2-3个星期, Xen 也是。 估计 2-3 个星期 就可以开始测试了。
发表于 2009-9-7 11:29:17 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
控制板 因该不需要这个吧
可以到财务中心用支付宝付款了?
VPS控制面板不用支付宝。
发表于 2009-9-7 11:37:10 | 只看该作者
加一个 " 永久免费 " 按钮
发表于 2009-9-7 11:42:07 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
后面+重启/重装字样。
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:00:13 | 只看该作者
那个支付宝不是自动的, 我们billing center 会提供一个 ubersmith plugin, 他们给名字,email, 和 Transaction #, 然后, 我进去我的支付宝 查看, 如果是真的收到了, 我就确定。
Ubersmith 不支持alipay
发表于 2009-9-7 12:02:10 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
就是手工确认的对吧
GMT+8, 2026-1-13 00:30 , Processed in 0.059583 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
