查看: 14939|回复: 36
KVM DD2003 全补丁模板(适合小硬盘)
发表于 2016-6-10 21:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没地方放了 借了K总 和80的
http://dl.kvm.la/kvm/tpl/win2003_with_update.gz
http://down.80host.com/iso/dd/win2003_with_update.gz
制作过程:
源盘:cn_win_srv_2003_r2_enterprise_with_sp2_vl_cd_merger_incl_virtio_X13-140502-homemade-by-Jetso.iso
安装 用了 JCGMJ-TC669-KCBG7-HB8X2-FXG7M 这个key
C盘分了4G
首次进入系统后关闭了分页文件.
之后重启 (不关闭的话之后打补丁会提示磁盘空间不足.别问我怎么知道的全是泪.)
进系统之后 用vultr的小鸡扫了三个小时的补丁才扫完.
安装了 IE8(参加了客户体验计划)
之后重启
还会有三个补丁更新.
(IE8 第一次询问初始设置的时候 选择了稍后选择 但是后来实际打开的时候没有再次询问 不知道为什么.)
之后再重启系统自带自动更新又推送了两个 于是安装后开启远程桌面 以及启用下次登陆后需更改密码 再次重启.
然后安装完成.
之后关机做镜像。
C盘最后大概还剩 900M的样子
如果删除掉
C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download 这里的补丁下载 大概会有1.8GB左右。
补丁更新完没有允许任何入站请求. 各位MJJ放心使用.
第一次登陆的时候输错了两次密码 以及扫描更新时间太久 鼠标太久没动 导致锁屏 重新登陆了几次看看进度
(会多几条日志记录,比我还强迫症的MJJ不用下了)
最后说明:
仅在ovh 3刀半的VPS上测试过 理论上支持其他家的 KVM架构小鸡。
没有去掉登陆快捷键 过阵会送上一个去掉登陆快捷键的版本.
镜像的密码是:
80hostkvmlamjj
OVH 使用方法: 恢复模式
sudo wget -O- 'http://dl.kvm.la/kvm/tpl/win2003_with_update.gz' | gunzip | dd of=/dev/vdb
sudo wget -O- 'http://down.80host.com/iso/dd/win2003_with_update.gz' | gunzip | dd of=/dev/vdb
发表于 2016-6-11 00:20:21 | 只看该作者
w796933 发表于 2016-6-10 22:13
直接把C盘弄成 10G啊。    你现在弄出来 C盘剩余空间太少了。
(C盘分区5GB版本)
sudo wget -O- 'http://down.80host.com/iso/dd/win2k3.gz' | gunzip | dd of=/dev/vdb
系统账号及密码:administrator / 80hostkvmlasdsb
(C盘分区7GB版本)
sudo wget -O- 'http://down.80host.com/iso/dd/win2k3-7gb.gz' | gunzip | dd of=/dev/vdb
系统账号及密码:administrator / changeme
(C盘分区4GB,已打完整补丁版本)
系统账号及密码:administrator / 80hostkvmlamjj
发表于 2016-6-10 21:30:06 | 只看该作者
很好,存档中…………
发表于 2016-6-10 21:36:54 | 只看该作者
已经收藏,谢谢
发表于 2016-6-10 21:42:40 | 只看该作者
mark  。。。
发表于 2016-6-10 21:56:55 | 只看该作者
技术贴真好,已经收藏。
发表于 2016-6-10 22:08:54 | 只看该作者
Mark,收藏了
发表于 2016-6-10 22:09:18 | 只看该作者
内存占用如何 128能否跑得起来
发表于 2016-6-10 22:13:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-10 22:27:18 | 只看该作者
QAZ 发表于 2016-6-10 22:09
内存占用如何 128能否跑得起来
没试过 只在ovh 的2G 内存 10G盘的 3刀半小鸡上测试过
具体参考纯净版的2003 内存占用吧..
GMT+8, 2026-4-23 02:28 , Processed in 0.065263 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
