查看: 3854|回复: 1
Apache/Nginx 配置 301 重定向
发表于 2016-5-29 21:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nginx 配置重定向
为了实现 301 重定向,需要在原有的配置文件里多添加一段代码,比如这是我原来的 Nginx 配置文件
  1. server
  2. {
  3.         listen 80;
  4.         listen [::]:80;
  5.         root /var/www/html;
  6.         server_name www.example.com example.com;
  7.         index index.html index.htm index.php;
  8.         location ~ \.php$ {
  9.                 include snippets/fastcgi-php.conf;
  10.                 fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  11.         }
  12. }
我现在要让所有访问带 www 的都重定向到不带 www 的,则需要改成这样
  1. server
  2. {
  3.     listen 80;
  4.     server_name www.example.com;
  5.     return 301 $scheme://example.com$request_uri;
  6. }
  7. server {
  8.         listen 80;
  9.         root /var/www/html;
  10.         server_name www.example.com example.com;
  11.         index index.html index.htm index.php;
  12.         location ~ \.php$ {
  13.                 include snippets/fastcgi-php.conf;
  14.                 fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  15.         }
  16. }
如果要让所有访问不带 www 的都重定向到带 www 也是依葫芦画瓢
  1. server
  2. {
  3.     listen 80;
  4.     server_name example.com;
  5.     return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;
  6. }
  7. server
  8. {
  9.         listen 80;
  10.         root /var/www/html;
  11.         server_name www.example.com example.com;
  12.         index index.html index.htm;
  13.         location ~ \.php$ {
  14.                 include snippets/fastcgi-php.conf;
  15.                 fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
  16.         }
  17. }
最后不要忘了重新加载一下 Nginx 的配置文件或者重启一下 Nginx 服务
nginx -s reload 或者 service nginx restart
注意:如果是 https 服务器,则将 80 端口改成 443 即可。
Apache 配置重定向
启用 Rewrite 模块
要使用重定向的功能的话首先得先启动 Apache 的 mod_rewrite 模块,然后重启 Apache 服务
  1. a2enmod rewrite
  2. service apache2 restart
启用了 Rewrite 模块后就可以愉快的使用 .htaccess 文件来设置 Rewrite 规则了,使用过 WordPress 之类的 CMS 系统的朋友们是不是很眼熟呢?
启用 .htaccess 文件
打开 Apache 的配置文件,在原有配置文件基础上加入
  1. <Directory /var/www/html>
  2.         Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  3.         AllowOverride All
  4.         Order allow,deny
  5.         allow from all
  6. </Directory>
其中 /var/www/html 换成你的实际路径,也就是你在配置文件中设置的 DocumentRoot。
保存并重启 Apache 服务~
配置 Rewrite 模块
切换到文档根目录,创建一个 .htaccess 文件,然后用 Vim 之类的编辑器打开
  1. cd /var/www/html
  2. touch .htaccess
  3. vim .htaccess
如果要让所有访问带 www 的都重定向到不带 www 的,则往 .htaccess 文件中写入
  1. RewriteEngine On
  2. RewriteBase /
  3. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
  4. RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]
  5. ```
  6. 如果要让所有访问不带 www 的都重定向到带 www 的,则改成
  7. ``` bash
  8. RewriteEngine On
  9. RewriteBase /
  10. RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
  11. RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
最后重启一下 Apache 服务就可以了
同样的,如果你使用的是 https 服务器,则只需要将上述的 Rewrite 规则中的 http 改成 https 即可。
测试
使用 curl 命令测试一下重定向是否生效
  1. curl -I http://example.com
假设我们是把所有不带 www 的都重定向到带 www 了,则返回的结果应该类似于
  1. HTTP/1.1 301 Moved Permanently
  2. Server: nginx/1.6.2
  3. Date: Tue, 16 Jun 2015 09:36:09 GMT
  4. Content-Type: text/html
  5. Content-Length: 193
  6. Connection: keep-alive
  7. Location: http://www.example.com/
重点的是 301 Moved Permanently 以及下方的 Location。
发表于 2016-8-14 22:12:32 | 只看该作者
很好,学习了!
GMT+8, 2026-4-30 23:09 , Processed in 0.129266 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
