查看: 15140|回复: 26
資源被舉報有效破解迅雷高速通道加速方法
发表于 2016-5-18 19:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到迅雷高速通道加速方法了,即使資源被舉報了也不怕!
买了个迅雷vip,结果发现高速通道、离线、边看边播,只要是被举报的资源,这些功能通通用不了。tmd,那我还买会员干嘛?
不死心,找了半天发现其他工具也半斤八两。无意中发现了网友的主意,经测试勉强算半死不活吧,虽然达不到以前的 满带宽,但是多数资源的速度还是满意的。不敢独享,特分享给兄弟们。
其实原理很简单,迅雷将任务属性存在本地数据库中,利用这个漏洞,我们就可以修改其状态为正常而不是“被举报”就可以使用高速通道加速了。但是离线下载就没办法了,因为其有一个单独的userid存在服务器的,我们在本地修改了也没用,期待兄弟们一起动脑,看能否攻克这个难关。
下面说说修改方法:
1、在迅雷登陆会员帐号。开始被举报的任务,务必要点进入“高速通道”。然后暂停任务,退出迅雷。其目的是要标记任务的属性userdata里为“被举报”。
2、下载并安装Navicat Premium,一个数据库连接软件,请自行搜索。启动进入,点左上角“新建连接——SQlite连接”。
3、选择TaskDb.dat数据文件。路径会因为安装的盘符和目录不同而有所差异(一般路径为X:/program files/Thunder/Profiles/TaskDb.dat),具体怎么找可以看下步。
4、通过windows自带的文件搜索功能找到TaskDb.dat所在的文件路径。然后再执行步骤3。
5、选择TaskDb.dat文件时,注意更改右下角的查找文件范围为所有文件,不然可能找不到TaskDb.dat。
6、一路展开数据库taskdb--main--表,找到AcclerateTaskMapxxxxsuperspeed 一项,然后双击鼠标进入。
7、找到"UserData"里的Result":"字段,当资源被举报时它的值为508,资源正常时它的值为0,将其值改为0即Result":0,".
8、改好后点击下边的勾保存退出。注意:如果不退出迅雷,可能保存时出现错误,保存不了。
9、重新启动迅雷,可以看到现在显示为"高速通道服务暂停中"。将之前暂停的任务运行起来,你会发现,已经进入了高速通道。
至此大功告成!只要是显示有2/3个种的,都可以顺利下载,但是1个种的,下起来还是非常困难。
发表于 2016-5-18 19:31:35 | 只看该作者
技术贴 收藏了。
发表于 2016-5-18 19:40:18 来自手机 | 只看该作者
这和那个破解版破解补丁有区别么。。。。。都一样
发表于 2016-5-18 19:41:25 | 只看该作者
"如图"图呢?
 楼主| 发表于 2016-5-18 19:46:59 | 只看该作者
何必挑语病呢!!! 哀~~~~就是有这种不感恩的人
 楼主| 发表于 2016-5-18 19:48:02 | 只看该作者
你可以看看 笑笑就好
发表于 2016-5-18 20:08:16 | 只看该作者
技术贴 收藏了。
发表于 2016-5-18 20:24:21 | 只看该作者
和那个破解补丁原理一样,只不过早已实效了,举报的资源虽然进入了高速通道,但是没加速度
发表于 2016-5-18 20:46:00 | 只看该作者
好方法,收藏一下先
GMT+8, 2026-5-2 04:58 , Processed in 0.107118 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
