查看: 9797|回复: 24
求助! 哪位用过hostnine的reseller?
发表于 2010-10-15 15:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H9的reseller怎么这么奇怪? 配置whmcs和其他的不同!
看了一下官方的说明,这句话不懂啊!
  1. Finally, you need to create a custom field on the product to store the IP assigned by Reseller Central for each account - to do this go to the Custom Fields tab and add a custom field named "IP Address" - you can then use this in the email templates with the merge field {$service_custom_field_ipaddress}
老大能帮我一下吗?
非常感谢!!!
发表于 2010-10-15 15:05:57 | 只看该作者
他们家自己 修改的whm
用过这家 resellers
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:08:42 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
组长帮帮我啊!
这家的reseller怎么配置whmcs?
发表于 2010-10-15 15:11:32 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
我之前用的这家没整合到whmcs
后面跟官方闹别扭就没用了
我印象 中
你可以搜索下论坛的xuun 问下这个人
没记错的话 他的whmcs 应该整合了H9
发表于 2010-10-15 15:15:26 | 只看该作者
这个应该是在whmcs里面弄的
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:22:32 | 只看该作者
回复 5# 的帖子
他们家的 不是cPanel/whm, 是自己开发的! 还要Custom Fields,不懂啊!
发表于 2010-10-15 15:24:06 | 只看该作者
发表于 2010-10-15 15:24:37 | 只看该作者
在WHMCS里的产品设置,创建一个自定义的字段命名为 IP Address 来记录独立IP,然后在邮件模板里通过变量{$service_custom_field_ipaddress}来显示这个IP
发表于 2010-10-15 15:35:56 | 只看该作者
回复 6# 的帖子
设置里面有自定义字段
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:36:26 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
老大! 创建一个自定义的字段命名为 IP Address 来记录独立IP, 需要怎么操作啊?
谢谢哈!
GMT+8, 2026-4-29 15:17 , Processed in 0.070369 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
