查看: 12460|回复: 0
cpanel绑多域名Parked Domain到一个目录说明
发表于 2008-7-9 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是Parked domains(绑定域名)?
Parked domains指向您在我们这里已存在的站点的根目录。他们允许您将额外的域名指向您已经存在的域名。例如domain.com、domain.net以及domain.org可以指向同一个地方(即同一个站点可以有几个不同的域名)。
操作步骤
OK,现在开始添加Parked Domains
首先登陆到cPanel控制面板。
Cpanel的登陆地址为:http://yourdomain/cpanel/ (请将yourdomain替换成您的域名)
成功登陆后在选择Parked domains(绑定域名),进入绑定域名维护(Parked Domain Maintenance)。
在New Domain Name(新域名)旁边的输入框输入您要绑定的域名,然后点击Add Domain(添加域名)。
如果提示信息成功,您的域名就被绑定到你的系统域名(帐户信息中的域名)。
你就可以使用新域名来访问您的站点喽。
其它问题
如果您的域名之下有子域名指到其它虚拟主机。或者您使用第三方的邮件服务。那么您可以通过修改A记录来绑定您的域名。出于安全原因,我们不允许用户直接使用A记录来绑定域名(我们强烈建议使用DNS来绑定域名)。如果您需要使用A记录来绑定域名,那么请将你要绑定的域名的A记录指到您帐户信息的IP上。然后与我们联系,由我们帮您绑定域名。
注意事项:
由于有些主机开启了防盗米限制,所以在自行绑米前,请先确保你的米的NS使用的是主机所提供的NS,而不是你自己的米商的NS,否则是绑不上的!
您必须拥有国际域名,并且可以访问此国际域名的控制面板。请在域名控制面板中,将域名DNS改成您帐户信息中的DNS地址。(修改DNS以后,您域名的DNS就在我们的DNS服务器上了,以后域名的解析等工作都由我们的DNS服务器来做,域名控制面板中的所有设置都不再生效。)
(有的CP主机并没有限制这个,可以随便绑米,)!Lunarpages的没有限制!
GMT+8, 2026-4-24 04:18 , Processed in 0.057346 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
