查看: 3339|回复: 7
[nginx] 直接复制DATA里的MYSQL数据库,这样数据能完整吗?
发表于 2010-10-14 01:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在MYSQL程序挂了,网站无法访问, 无法wget下载备份.只好用SCP备份DATA里的MYSQL数据库,这样重装好系统,安装LNMP,在把DATA里的数据库SCP过去,数据应该能完整吧??
非常奇怪的是刚刚只是网络抽了一下,重新打开的时候 就无法重启LNMP 无法重启MYSQL 重启VPS 也没有效果. 网站现在一直无法访问一直502呢
发表于 2010-10-14 01:11:30 | 只看该作者
可以的
发表于 2010-10-14 01:18:34 | 只看该作者
可以 没问题。。
 楼主| 发表于 2010-10-14 01:56:50 | 只看该作者
太感谢大家了, 我现在还在SCP 已经过了3个小时了, 现在时间了2010年10月14日凌晨1.56分.  在过几个小时,我就要恢复了.是个好消息嘛.我希望是, 折腾可以,但不要让我绝望.
 楼主| 发表于 2010-10-14 02:52:02 | 只看该作者
碰上问题了.  我在phpmyadmin里新建了表和数据库,然后在把 备份的数据库表复制过去. PHPMYADMIN里 却显示该数据库表为0 啊. 如何弄啊?
 楼主| 发表于 2010-10-14 02:54:30 | 只看该作者
提示这样
Discuz! info: MySQL Query Error
Time: 2010-10-14 2:53am
Script: /index.php
SQL: SELECT sid, uid AS sessionuid, groupid, groupid='6' AS ipbanned, pageviews AS spageviews, styleid, lastolupdate, seccode
FROM [Table]sessions WHERE sid='9383jm' AND CONCAT_WS('.',ip1,ip2,ip3,ip4)='110.73.121.239'
Error: Can't find file: './alipa/[Table]sessions.frm' (errno: 13)
Errno.: 1017
Similar error report has been dispatched to administrator before.
http://faq.comsenz.com 搜索此错误的解决方案
发表于 2010-10-14 03:19:08 | 只看该作者
重启一下mysql看看。另外注意不要放错路径了。
发表于 2010-10-14 03:22:47 | 只看该作者
  G奶群里的。。群里和你说。。
[ 本帖最后由 edmin 于 2010-10-14 03:25 编辑 ]
GMT+8, 2026-1-3 08:51 , Processed in 0.114814 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
