查看: 3111|回复: 24
感觉hostigation做ss还是非常给力的,mjj可以上了。
发表于 2016-4-23 11:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次在坛子里收了个hostigation十周年月付5刀的,过程很坎坷,还被卖家鄙视了顿。
拿到手后,装了x速,最近这几天的下载速度看着还蛮不错的。
(码打的烂,露点了还望各位大神手下留情,上面没站,就做了个ss。)
而且u2b各时间段上去看,都非常nice,基本可以1080p,当然,白天跑个4k木有什么问题,晚上没试过;
这个是观察有段时间了,不是因为今天状态好才发的呀,他家貌似单程cn2,听坛子里大大们说的。有时候ping在180左右,有时候很高。
其实我觉的,手上有一个可靠点的鸡鸡就可以了,木有必要剁手,以前还会买几个,现在就这一个了(剁多了穷的。。。)。
家里50m电信光钎,坐标武汉,反正已经满足了。
发表于 2016-4-24 11:38:26 | 只看该作者
Tell_me_why 发表于 2016-4-23 14:28
Even though QuadraNet do peer with CTUSA, which i do know. I can't see any of the routing is going ...
You will not able to modify something inside CT insider routing, like if you are staying china, some pops would be jumping through inside the CT network. How if those pops are managed with CTUSA? That is a funny trick, or otherwise why CT built something non-sense with CT-USA?
I understand you might think that peering with CN2 should only one called CN2, however if you do think a little bit more about the peering mgmt, passing to CT Americas is a another way to offer a stabilized and sustainable.
By the way, that is what QN offering at this moment that for all users' information.
One tiny question, does CN2 provide you full speed to all cities of China? Probably not.
Whatever you say  发表于 2016-4-24 12:24
怪人 该用户已被删除
发表于 2016-4-23 12:01:51 来自手机 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 12:09:45 | 只看该作者
T大的是洛杉矶QN机房,理论不走CNN2.
You should check the peering correctly.  发表于 2016-4-23 13:55
发表于 2016-4-23 12:21:02 | 只看该作者
走QN机房亚洲优化很多,没必要买那么贵的
发表于 2016-4-23 12:21:37 | 只看该作者
一堆做SS的我就更不敢用了
发表于 2016-4-23 12:22:49 | 只看该作者
搬瓦工3.9足已
 楼主| 发表于 2016-4-23 12:28:59 | 只看该作者
求推荐个便宜点的kvm
发表于 2016-4-23 12:30:05 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-23 12:31:43 | 只看该作者
不至于吧,不会有这个速度的吧。
GMT+8, 2026-5-1 09:23 , Processed in 0.303574 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
