查看: 10815|回复: 13
ikoula 5欧的有人弄出来win2008或者win2003没呢。
发表于 2016-3-19 10:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怪人 该用户已被删除
发表于 2016-3-19 16:24:21 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-19 16:28:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-29 17:40:43 | 只看该作者
发表于 2016-3-30 14:01:51 | 只看该作者
。。。话说我还在等你的呢
结果、。。
 楼主| 发表于 2016-3-30 16:36:57 | 只看该作者
发表于 2016-3-30 16:41:23 | 只看该作者
实在懒得折腾
 楼主| 发表于 2016-3-30 17:31:13 | 只看该作者
发表于 2016-3-30 17:36:53 | 只看该作者
虚拟机.然后NAT
发表于 2016-4-1 11:59:58 | 只看该作者
ikoula 5欧 DD windows镜像无**常访问的原因是ikoula没有开DHCP,系统无法自动获得IP,肯定是无法访问的,解决方法,下载WINDOWS镜像到本地,使用UltraISO打开镜像文件,在根目录创建一个Autoexec.bat文件,写入命令,开机后自动添加IP地址。
@echo off
rem eth //eth 为网卡名称,可在网络连接中查询,如"本地链接"
set eth="本地链接"
rem ip //ip 为你想更改的IP
set ip=192.168.4.23
rem gw //gw 为网关地址
set gw=192.168.4.1
rem netmasks //netmasks 为子网掩码
set netmasks=255.255.255.192
echo 正在将本机IP更改到: %ip%
rem
if %gw%==none netsh interface ip set address %eth% static %ip% %netmasks% %gw% > nul
if not %gw%==none netsh interface ip set address %eth% static %ip% %netmasks% %gw% 1 > nul
echo.........................
echo 检查当前本机IP:
ipconfig
echo 成功将本机IP更改为%ip%!
pause
close
GMT+8, 2026-4-23 14:13 , Processed in 0.063025 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
