查看: 7453|回复: 14
[Windows VPS] finalspeed在openvz上的问题
发表于 2016-3-14 13:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100金钱
openvz的机器上,这东西只能listen venet0,但是venet0里面只有ipv6地址和127.0.0.1,求问怎样让他listen venet0:0
log:
FinalSpeed server starting...
System Name: linux
Listen udp port: 150
Listen tcp port: 150
Network Interface List:
     venet0
  Pseudo-device that captures on all interfaces   any
     lo
Select Network Interface failed,can't use TCP protocal!
FinalSpeed server start success.
[root@*** fs]# lsof -i:150
COMMAND  PID USER   FD   TYPE     DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java    7674 root   12u  IPv6 1820976363      0t0  UDP *:sql-net
最佳答案
查看完整内容
我刚刚试了一下,不能用默认的150端口,换成1500就好了.具体在/fs下面创建一个cnf目录,在创建一个listen_port里面写上1500,你可以试试..........发现刚刚那个是客户端的配置~~
发表于 2016-3-14 13:02:50 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 13:06:14 | 只看该作者
这个问题很深奥,我不是很懂,期待楼下的回答。
发表于 2016-3-14 13:08:35 | 只看该作者
楼下的回答。
发表于 2016-3-14 13:10:45 | 只看该作者
json配置文件里面好像有个服务器ip选项,改成你的ipv4地址试试. openvz不支持tcp,你在协议那也要改成udp
发表于 2016-3-14 13:11:07 | 只看该作者
我用k总的机器  也是vent0:0  可以装上
 楼主| 发表于 2016-3-14 13:23:16 | 只看该作者
leoynx 发表于 2016-3-14 13:10
json配置文件里面好像有个服务器ip选项,改成你的ipv4地址试试. openvz不支持tcp,你在协议那也要改成udp ...
这东西好像都没配置文件。。。话说有json语法的参照吗
发表于 2016-3-14 13:27:24 | 只看该作者
finalspeed 看安装说明那里
发表于 2016-3-14 13:35:10 | 只看该作者
@阿香婆 快来回答!
发表于 2016-3-14 14:57:58 | 只看该作者
我的也是openvz
venet0 127.0.0.1
venet0:0 IP
应该是有监听所有ip的端口
GMT+8, 2026-4-26 12:53 , Processed in 0.065750 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.
