查看: 20250|回复: 22
开小鸡虚拟化技术选择kvm和xen选哪个?
 关闭 [复制链接]
发表于 2016-3-1 23:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开小鸡虚拟化技术选择Kvm和Xen-Hvm选哪个?
(全虚拟化Xen-HVM 非PV)
小鸡win多一些,求各位老司机哪个性能好?
原因是?
KVM(名稱來自英语:Kernel-based Virtual Machine的縮寫,即基于内核的虚拟机),是一种用於Linux內核中的虛擬化基礎设施,可以將Linux內核轉化為一個hypervisor。KVM在2007年2月被導入Linux 2.6.20核心中,以可載入核心模組的方式被移植到FreeBSD及illumos上。
KVM在具備Intel VT或AMD-V功能的x86平台上運行。它也被移植到S/390[1],PowerPC[2]與IA-64平台上。在Linux內核3.9版中,加入ARM架構的支援[3]。
基于内核的虚拟机及libvirt與Virtual Machine Manager。
KVM是开源软件,全称是kernel-based virtual machine(基于内核的虚拟机)。
是x86架构且硬件支持虚拟化技术(如 intel VT 或 AMD-V)的Linux全虚拟化解决方案。
它包含一个为处理器提供底层虚拟化 可加载的核心模块kvm.ko(kvm-intel.ko或kvm-AMD.ko)。
KVM还需要一个经过修改的QEMU软件(qemu-kvm),作为虚拟机上层控制和界面。
KVM能在不改变linux或windows镜像的情况下同时运行多个虚拟机,(它的意思是多个虚拟机使用同一镜像)并为每一个虚拟机配置个性化硬件环境(网卡、磁盘、图形适配器……)。
在主流的Linux内核,如2.6.20以上的内核均已包含了KVM核心。
Xen 是一个开放源代码虚拟机监视器,由剑桥大学开发。它打算在单个计算机上运行多达100个满特征的操作系统。操作系统必须进行显式地修改(“移植”)以在Xen上运行(但是提供对用户应用的兼容性)。这使得Xen无需特殊硬件支持,就能达到高性能的虚拟化。
Xen采用ICA协议[1]  ,通过一种叫做准虚拟化的技术获得高性能,甚至在某些与传统虚拟技术极度不友好的架构上(x86),Xen也有上佳的表现。与那些传统通过软件模拟实现硬件的虚拟机不同,在Intel VT-X支持下3.0版本之前的Xen需要系统的来宾权限,用来和Xen API进行连接。到目前为止,这种技术已经可以运用在NetBSD, GNU/Linux, FreeBSD和Plan 9系统上。Sun微系统公司也正在积极地将Solaris移植到Xen平台之上。
Xen虚拟机可以在不停止的情况下在多个物理主机之间实时迁移。在操作过程中,虚拟机在没有停止工作的情况下内存被反复的复制到目标机器。虚拟机在最终目的地开始执行之前,会有一次60-300毫秒的非常短暂的暂停以执行最终的同步化,给人无缝迁移的感觉。类似的技术被用来暂停一台正在运行的虚拟机到磁盘,并切换到另外一台,第一台虚拟机在以后可以恢复。
XEN 是一个基于X86架构、发展最快、性能最稳定、占用资源最少的开源虚拟化技术。Xen可以在一套物理硬件上安全的执行多个虚拟机,与 Linux 是一个完美的开源组合,Novell SUSE Linux Enterprise Server 最先采用了XEN虚拟技术。它特别适用于服务器应用整合,可有效节省运营成本,提高设备利用率,最大化利用数据中心的IT基础架构。
XEN 是英国剑桥大学计算机实验室开发的一个虚拟化开源项目,XEN 可以在一套物理硬件上安全的执行多个虚拟机,它和操作平台结合的极为密切,占用的资源最少。编写文档时稳定版本为XEN3.0。支持万贯虚拟化和超虚拟化。以高性能、占用资源少著称,赢得了IBM、AMD、HP、Red Hat和Novell等众多世界级软硬件厂商的高度认可和大力支持,已被国内外众多企事业用户用来搭建高性能的虚拟化平台。
IBM经常在其主机和服务器上使用虚拟机来尽可能发挥其性能,并类似chroot监禁那样将程序置于隔离的虚拟OS中以增强安全性。除此之外,它还能使不同和不兼容的OS运行在同一台计算机上。Xen对虚拟机活跃迁移的支持允许工荷平衡和避免停时。
工作原理
在Xen使用的方法中,没有指令翻译。这是通过两种方法之一实现的。第一,使用一个能理解和翻译虚拟操作系统发出的未修改指令的CPU(此方法称作完全虚拟化或full virtualization)。另一种,修改操作系统,从而使它发出的指令最优化,便于在虚拟化环境中执行(此方法称作准虚拟化或paravirtualization)。
在Xen环境中,主要有两个组成部分。一个是虚拟机监控器(VMM),也叫hypervisor。Hypervisor层在硬件与虚拟机之间,是必须最先载入到硬件的第一层。Hypervisor载入后,就可以部署虚拟机了。在Xen中,虚拟机叫做“domain”。在这些虚拟机中,其中一个扮演着很重要的角色,就是domain0,具有很高的特权。通常,在任何虚拟机之前安装的操作系统才有这种特权。
Domain0要负责一些专门的工作。由于hypervisor中不包含任何与硬件对话的驱动,也没有与管理员对话的接口,这些驱动就由domain0来提供了。通过domain0,管理员可以利用一些Xen工具来创建其它虚拟机(Xen术语叫domainU)。这些domainU也叫无特权domain。这是因为在基于i386的CPU架构中,它们绝不会享有最高优先级,只有domain0才可以。
在domain0中,还会载入一个xend进程。这个进程会管理所有其它虚拟机,并提供这些虚拟机控制台的访问。在创建虚拟机时,管理员使用配置程序与domain0直接对话。
单选投票, 共有 111 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
73.87% (82)
26.13% (29)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2016-3-1 23:27:57 | 只看该作者
必须kvm啊,连那个用了好几年xen的知名vps商家linode都改成kvm了
发表于 2016-3-1 23:39:04 | 只看该作者
全虚拟化 Kvm好使而已。
发表于 2016-3-1 23:42:06 | 只看该作者
必须KVM。XEN已经被打败了。没看到老牌商家linode都抛弃XEN了么。。红帽也把重心也转移到KVM了。
发表于 2016-3-1 23:47:17 | 只看该作者
KVM不收费,全虚拟,现在更新比较及时
发表于 2016-3-2 02:25:06 | 只看该作者
居然没有MJJ通道,你可知罪~
发表于 2016-3-2 02:31:52 | 只看该作者
不清楚,不知道
发表于 2016-3-2 09:13:34 | 只看该作者
都不用,我用Virtualbox。
网页管理起来方便,还不用汉化,省内存,就是效能差点。
发表于 2016-3-2 09:23:08 | 只看该作者
KVM比较好
发表于 2016-3-2 09:25:23 | 只看该作者
XEN
GMT+8, 2026-4-18 23:57 , Processed in 0.070799 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
