查看: 10096|回复: 17
16欧双硬盘2*2T安装LNMP需要挂载硬盘吗
发表于 2016-2-26 08:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
root@sd:~# df -h
Filesystem                                              Size  Used Avail Use% Mounted on
rootfs                                                  1.8T  2.4G  1.7T   1% /
udev                                                     10M     0   10M   0% /dev
tmpfs                                                   1.6G  192K  1.6G   1% /run
/dev/disk/by-uuid/64da6819-b4bd-424f-9054-3963dd71dbec  1.8T  2.4G  1.7T   1% /
tmpfs                                                   5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                                                   3.4G     0  3.4G   0% /run/shm
/dev/sda1                                               184M   23M  153M  13% /boot
fdisk -l
Disk /dev/sda: 1999.8 GB, 1999844147200 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243133 cylinders, total 3905945600 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000031c4
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      391167      194560   83  Linux
/dev/sda2          391168  3903946751  1951777792   83  Linux
/dev/sda3      3903946752  3905943551      998400   82  Linux swap / Solaris
发表于 2016-2-26 08:23:49 | 只看该作者
壕,有什么好项目,求带~
发表于 2016-2-26 08:45:16 来自手机 | 只看该作者
你进后台看下,默认应该是组了raid
 楼主| 发表于 2016-2-26 08:53:02 来自手机 | 只看该作者
mix 发表于 2016-2-26 08:45
你进后台看下,默认应该是组了raid
raid后,只有一台硬盘的空间?还不用挂载了吗?
发表于 2016-2-26 10:07:04 | 只看该作者
raid默认好像就是raid1
Saker 该用户已被删除
发表于 2016-2-26 10:12:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:20:44 | 只看该作者
Saker 发表于 2016-2-26 10:12
已经挂载到根目录的。。。所以不需要挂载。。。直接用就成
只能识别2T另外2T不能识别
Saker 该用户已被删除
发表于 2016-2-26 10:22:21 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-15 21:29 , Processed in 0.063031 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
